Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:10
 Заголовок сообщения: Авансовый платеж на приобретение ОС
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 18:43
Ср, фев 17 2010, 09:32
Не получается провести выданный аванс на приобретение ОС кредитору на счет 60001400.
Ошибка: Невозможно определить счет 'Поступление АвансПлатежей' для области 01 № сообщения AU133
К примеру, делаю проводку
Дебет КП 29 ОГК I с указанием основного средства
Кредит КП 50 Счет 51*.
Настройка: код ОГК I на счет 60001400, настройка счета G039 Счета авансов, выданных на приобретение ОС.
Класс оценки основного средства разрешен для авансов 15.
К классу оценки присвоен счет 'Поступление АвансПлатежей' 60001400.
Если из ошибки перейти к настройке, ссылается на эту же настройку "Присвоение основных счетов".
Изначально пыталась провести банковскую выписку с выравниванием через платежку с ТАПом, созданным со ссылкой на заказ, с контировкой А на основное средство.
Хотелось бы поинтересоваться кто какими способами проводит авансы с указанием основного средства? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Авансовый платеж на приобретение ОС
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 08:58
Пн, дек 18 2006, 14:29
А не пробовали прописать счет авансового платежа в AO90?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 15:46
AO90 - Это та же настройка - присвоение основных счетов. Там прописан авансовый счет.
В отладчике дойдя до ошибки меняю значение sy-subrc на 0, проводка формируется. Правильная, на счет 60001400 и с указанием ОС.
Просто интересно, а у вас работают авансы по ОС?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 13:54
Ср, ноя 10 2004, 06:38
По- моему, надо еще прописать классы ОС, на которые разрешено проводить авансовые платежи (тр-ия OAYB). Но с этими авансами есть и заморочки.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 15:51
Класс в данной настройке уже присутствует.
Провожу проводки пока через отладчик((... Жду советов...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 12:41
Пт, мар 12 2010, 08:10
код огк у вас вид счета К ? и какой счет контрольным является, и как этот контрольный счет в АО90 прописан?
и какая проверка в программе сделала subrc не равным 0?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 08:29
У кода ОГК вид счета K.
К контрольному счету кредитора (60001100) через код ОГК привязан счет 60001400 (контрольный, с группой статусов полей G039 Счета авансов, выданных на ОснСредства).
В AO90 к кслассу оценки ОС - Счета наличия - Контировка при поступлении - Поступление АвансПлатежей прописан счет 60001400.
В ФМ FIAA_CREATE_DOCUMENT функции CALL FUNCTION 'FIAA_GET_BUZSM' и CALL FUNCTION 'FIAA_CREATE_DOC_LINE_ITEMS' выдают sy-subrc ненулевое значение.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 16:16
интересно...
попробуйте все же в группе движения(v_tabwg - ракурс) снять галку разрешены только СпециалКлассы.
ну и если нет - ныряйте в FIAA_CREATE_DOC_LINE_ITEMS
