Текущее время: Сб, сен 26 2026, 08:50
 Заголовок сообщения: Ошибка Невозможно определить счет 'Расходный счет: Типовая амортизация'.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 13:00
Ср, июн 11 2008, 10:47
ситуация: основное средство ввели в эксплуатацю
кп счет
99 15300000 ПридІншихНМАВлМ1000
70 11212200 000000903920 0000
и в этом же периоде все отсторнировали:
89 15300000 ПридІншихНМАВлМ1000
75 11212200 000000903920 0000
Начисляя месячную амортизацию по всем фондам, выдается ошибка "Невозможно определить счет 'Расходный счет: Типовая амортизация' по этому основному средству. в журнале в поле МВЗ по этому ОС ничего не стоит, хотя в карточке прописан МВЗ. в карточке этого ОС в закладке "провед.значения" статус в тип.аморт. - проведено (зеленый квадратик), хотя проводок по счетам БУ нет ни по одному ОС. В итоге недает начислить вообще амортизацию по предприятию. Помогите пожалуйста разобраться в этой ситуации
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка Невозможно определить счет 'Расходный счет: Типовая амортизация'.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 13:09
Вт, янв 23 2007, 11:04
А если дату списания заполнить не поможет?
Проверьте натройку в AO90, добавьте счет нужный туда
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 15:24
Пт, мар 12 2010, 08:10
останавливать, код менять на 0-вой, пермещать на другую карточку и новое ОС останавливать пробовали?
ну и если ситуация критичная se16n и &sap_edit вам в помощь - но лучше сначала с этим в тесте попробовать))
