Текущее время: Пн, июл 27 2026, 13:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Авансы на ОС. Формирование ТАП.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 09:14
Вт, дек 26 2006, 18:17
Делаем закупку ОС через заказ на поставку ММ, контировка сразу на ОС. При создании требования авансового платежа указываем ссылку на документ закупки (заказ ММ), автоматом подставляется контировка на ОС из заказа. При проводке авансового платежа по такому требованию формируются автоматические проводки на ОС. Данное движение увеличивает первоначальную стоимость ОС!
Пытались сделать замещение, но ничего не получилось.
Как отключить проводку авансовых платежей в учете ОС?
Или хотя бы сделать так чтобы эти платежи шли чисто информационно, не увеличивая первоначальную стоимость.
С Уважением, Елена.
 Заголовок сообщения: Re: Авансы на ОС. Формирование ТАП.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 09:39
Пт, фев 29 2008, 12:42
рулит поиск по подфоруму FI-AA по словосочетанию "авансового платежа:
viewtopic.php?f=27&t=6146&p=39804&hilit=%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0#p39804
и еще
viewtopic.php?f=27&t=53540&p=338640&hilit=%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0#p338640
