Текущее время: Вс, июн 14 2026, 21:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Внеплановая амортизация и коректировка амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 10:26
Вт, ноя 01 2005, 13:09
Подскажите, пожалуйста, в каких случаях нужно использовать тр. ABZU (Корректировка амортизации), а когда тр. ABAA (Внеплановая амортизация)?
 Заголовок сообщения: Re: Внеплановая амортизация и коректировка амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 12:15
Вт, ноя 17 2009, 11:48
Внеплановая амортизация- это уценка (impairment), соответственно она применяется если, например, ОС было серьезно повреждено без возможности восстановления, либо рыночная стоимость ОС резко снизилась (предположим, в связи с выходом более производительного аналога). Внеплановая амортизация по этой причине учитывается не на традиционном 02 счете, а на специальном счете поправочной стоимости ОС.
Корректировка амортизации используется, если в САПе нужно подкорректировать амортизацию, например, из-за ошибок в бухучете, например, несвоевременного ввода ОС в систему и как следствие неполно начисленной амортизации.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 12:44
Пт, фев 29 2008, 12:42
У нас так.
Если нужно подкорректировать амортизацию, устранив ошибки текущего года, то используется ABZU. Корректировка типовой амортизации откорректирует 02сч. в корреспонденции с обычным счетом расходов (3* счет).
Если корректируются ошибки прошлых лет, т.е., когда корректировка амортизации по 02сч. в корреспонденции с обычным счетом расходов невозможна, используется внеплановая амортизация (ABAA). Она формирует проводку по все тому же 02сч. в корреспонденции с нужным 91-м счетом.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 13:44
Oleg1975 написал:
По сути это внезапное, незапланированное повреждение (резкий износ :) ). Кстати, не факт, что без возможности его восстановления. Другой вопрос - будут ли это делать.
Oleg1975 написал:
Это совсем другая ситуация. Она отражается с помощью операции переоценки ОС (дооцениваться/уцениваться, соответственно могут и стоимость и износ). Внеплановая амортизация тут не причем.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 14:34
Пн, сен 05 2005, 12:38
Скажите, пожалуйста, какими видами движения вы пользуетесь для корректировок амортизации?
Просто когда корректирую типовую амортизацию, документ формируется сразу, а при внеплановой надо проводить амортизацию (AFAB)?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 14:35
Сб, дек 12 2009, 20:42
Sergvic написал:
Да, при внеплановой корректировки проводка в FI осуществляется через AFAB. Документ FI-AA можно посмотреть сразу через тр. AB03.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 15:17
Вопрос заключался именно в видах движения. Пользователю не нравиться, что корректировки типовой амортизации не попадают в отчеты (отчет проведенная амортизация по МВЗ, например). Вот я и думаю, может поменять в 6* видах движения флажок с Дебета на Кредит, и все будет проходить через прогон амортизации, ну и соответственно попадать в отчеты?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 16:01
Sergvic написал:
У меня так и было на одном из проектов.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 08 2011, 13:26
Ср, ноя 17 2010, 13:29
Коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться. Я перечитала все темы связанные с моим вопросом, но сомнения остались.
Мой вопрос состоит в том, как откорректировать типовую амортизацию ОС, введенных в экспл. в прошлых годах и ОС, введенных в текущем году.
В этой теме выше по тексту Deinis пишет, что поступления текущего года можно откорректировать в транз. ABZU (я так понимаю 7* ВД), а поступления прошлых лет через внеплановую амортизацию.
В другой теме я прочитала и поняла, что надо действовать наоборот. Поступления текущего года через внеплановую амортизацию, а поступления прошлых лет через ВД 700.
У меня в системе получилось откорретировать амортизацию поступления ОС прошлых лет через 7* ВД, а амортизацию по поступлению ОС текущего года не получается скорректировать через 7* ВД. Возникает ошибка "Увеличение балансовой ст-ти невозможно". Т.е. поступление ОС текущего года можно откорректировать ТОЛЬКО через внеплановую амортизацию?
Мои рассуждения верны?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 08 2011, 13:36
Пт, июл 08 2005, 13:07
Это не повод вставлять свои мысли в одну из старых тем.
Перечитайте еще раз "Правила ресурса", п.1.8
Пока устное предупреждение.
Тема закрыта.
