Текущее время: Вс, июн 14 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: Массовое замещение поля в карточке основных средств
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 12:33
Пн, фев 02 2009, 03:57
Здравствуйте!
В карточке по ОС создано новое поле " Материально ответственное лицо". При перемещении ОС требуется изменить сущестующего МОЛ на нового. Пытаюсь сделать замещение в тр. ОА02, но там при выборе поля для которого можно выполнить замещения (класс 033) нет нашего поля и таблицы в которой оно храниться. Помогите пожайлуста, может кто-нибудь знает как добавить поле. Очень много карточек, чтобы поменять данные в ручную :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Массовое замещение поля в карточке основных средств
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 12:54
Пт, фев 29 2008, 12:42
virusnjak написала:
Здравствуйте!
virusnjak написала:
Зачем понадобилось создавать новое поле? :shock: Разве в стандарте его нет :?: Где вы его создали? В какой таблице? И как вывели на экран карточки ОС? В какой закладке?
virusnjak написала:
Вообще, стандартное поле МОЛ (ANLZ-PERNR) замещается транзакциями: GGB1 (создание замещения и трансп.запроса), SE01 (деблокирование трансп.запроса), ...транспортировка... (группой базиса), AR01 (формирование рабочего списка по оприходованным ОС), S_ALR_87012056 (формирование/дополнение рабочего списка по не оприходованным ОС), AR31 (деблокирование рабочего списка).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 13:39
Дело в том что у нас на базе карточек ОС ведется учет спецодежды в эксплуатации , в карточке ОС создано пользовательское поле ANLU- ZZPERNR "Материально ответственное лицо" в закладке "В зависимости от времени".
В SM30 ракурс VWTYGB01 в логический класс 33 мы добавили таблицу ANLU и поле ZZPERNR. Создала замещение , но при обработке рабочим списком в тр.AR31 выдает сообщение "Таблицу ANLU нельзя использовать в замещении". Что делать? :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 13:49
virusnjak написала:
Хмм... какое отношение имеет таблица ANLU к закладке "В зависимости от времени"? В этой закладке показаны интервалы из ANLZ. Или у вас для всех интервалов одинаковый МОЛ получается? Хитро как-то... че-то непонятно. Ну да ладно.
Поля в таблице ANLU мы замещаем с помощью LSMW.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 16:33
Вт, янв 23 2007, 11:04
Мы тоже один раз делали поле МОЛ в ANLU, потому что HRа у нас не было и к полю МОЛ надо было подвязать справочник контрагентов
СообщениеДобавлено: Пт, авг 30 2013, 11:41
Вт, фев 12 2013, 16:46
Всем привет!
Столкнулась с такой же проблемой! я хочу создать замещение, и условия такие: при создании карточки тр. as01 для 01* классов ОС и аморт.групп с 1 по 10 должен быть код амортизации ZPRN в области оценки НУ 02.
В ракурсе VWTYGB01 через sm30 добавляю поле аморт.группы, генерирую программу в RGUGBR00(через se38), иду проверять замещение создавая карточку, и та же ошибка: Таблицу 'ANLU' нельзя использовать в замещении.
Что делать???
СообщениеДобавлено: Пт, авг 30 2013, 13:30
Ср, фев 14 2007, 17:14
marusik написала:
Всем привет!
Что делать???
Для постоянного замещения можно попробовать использовать стандартные расширения :
AIST0002 Пользовательские поля в осн. записи осн. средства
marusik написала:
Всем привет!
Что делать???
СообщениеДобавлено: Пт, авг 30 2013, 13:48
это случайно не EXIT_SAPLAIST_003??
попробуем посмотреть, спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вс, сен 01 2013, 15:24
к сожалению,использование расширения AIST0002 не помогло :((
смотрели под отладчиком - поля заполняются в момент создания,все норм.а при сохранении карточки видимо таблица не заполняется,или еще что. на просмотре созданной карточки в закладке Оценка остаются значения по умолчанию,т.е. мой код амортизации ZPRN не заполняется((
