Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: Метод перехода к другому В/Аморт после достиж.определенной ст-ти
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 12:19
Пн, сен 01 2008, 16:42
Подскажите как настроить метод перехода к другому В/Аморт после достиж.определенной ст-ти.
Необходимо по НУ амортизировать стоимости до достижении суммы 1700, а потом сразу списать на затраты. КАК сделать? В хелпе написано, что можно настроить метод перехода при остаточной балансовой стоимости меньше суммы перехода:
Переход при остаточной балансовой стоимости меньше суммы перехода
В пользовательской настройке при определении характеристик балансовой единицы для области оценки можно задать глобальную сумму перехода во внутренней валюте области оценки. Когда остаточная балансовая стоимость становится меньше этой суммы, происходит переход к другому методу.
Чтобы изменить сумму перехода, в пользовательской настройке Финансов выберите Финансы (Новое) ® Учет основных средств ® Оценка ® Задание суммы (балансовая единица / область оценки) ® Задать сумму для перехода к другому методу амортизации.
Это я прописала, а дальше не знаю куда прописать на какой медот сменять, или какой код амортизации использовать. Или может только метод получается поменять таким способом?
Как сделать настройки? Или воопще не по этому методу идти?
