Текущее время: Сб, сен 26 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: Корректировка стоимостей по областям оценки НКС
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:41
Чт, янв 11 2007, 09:32
Всем добрый день (утро, вечер...)
Кто-нибудь пробовал корректировать стоимость объекта НКС (08 счет, инвестиционное мероприятие, расчет был осуществлен с СПП-элемента) по областям оценки для ПБУ 18/2 ПЕРЕД вводом в эксплуатацию данного объекта на 01 счет?
У меня при такой попытке выдается ошибка:
"ОснСредство является инвестиционным мероприятием, в/движения не разрешен.
№ сообщения AK005
Diagnosis
Asset 3100 40000000-0 that is to be posted is an investment measure. You are not allowed to post transactions that affect acquisition value using the current transaction."
Есть ли вообще возможность корректирования стоимостей у объекта-инвестиционного мероприятия по областям оценки?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 12:00
Пт, мар 21 2008, 11:10
попробуйте видами движений из групп 81 и 82.
но могут возникнуть трудности с формированием стоимостей в корректируемых областях оценки при итоговом расчете на объекте-получателе расчета. и придется дополнительные корректировки делать на этих объектах.
еще есть способ с корректировкой конкретной области оценки специальными видами затрат. но этот способ сопряжен с настройками правил оприходования (SPRO - Управление инвестициями - Проекты как инвестиционные мероприятия - Стоимость оприходования в каждой области оценки). на мой взгляд, более правильный способ.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 14:46
Изменение стоимости получается движениями с видами 81 или 82. Но уже при итоговом расчете на 01 счет уходит все равно только та сумма которая собиралась на СПП-элементе, а на 08 счете остается то, что я проводил видами движения... По ходу править надо не только на основной записи 08 счета, но и на СПП-элементе?...
Получается этот способ единственно возможный? или все же...?[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 12:47
В вашем случае, я бы рекомендовал именно второй способ. У нас была несколько иная ситуация и мы воспользовались первым способом, чтобы исправить ошибку.
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 09:50
Чт, окт 27 2005, 11:12
На 08 счете, когда НКС - инвестиционное мероприятие, поправить стоимость трудно. А на 01 счете - легко. То есть правьте после ввода в эксплуатацию, на ПБУ все отразится своевременно.
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 17:54
Как раз это для бухгалтерии неприемлимо. Стройка может продолжаться год и ввод в эксплуатацию (на 01 счет) будет произведен после ее окончания. А данные по этой области оценки они хотят видеть в отчетах по 08 счету ежемесячно (по аналогии с данными по РСБУ).
 Заголовок сообщения: Re: Корректировка стоимостей по областям оценки НКС
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 12:09
Пт, янв 30 2009, 14:58
У нас ведутся следующие области оценки:
01 - Бухгалтерский учет
41 - Международный учет (значения стоимости переносятся из 01 области)
Нам необходимо откорректировать стоимость НКС только в 41 области. Для видов движения, создаваемых с группами видов движения 81, 82, в настройке нет возможности ограничения по областям оценки. При проводке стоимость формируется и в 01 и 41 областях.
Какими еще видами движения можно еще корректировать стоимость НКС с ограничением по областям оценки?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 12:02
Пн, дек 18 2006, 14:29
А эта транзакция Вам совсем не нравится OAXJ?
WhoamI?
