Текущее время: Ср, июл 29 2026, 00:32
 Заголовок сообщения: Формирование стоимости ОС для НУ
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 08:21
Ср, июн 22 2005, 15:56
Здравствуйте!
Подскажите как кто настраивал процесс формирования разной стоимости ОС для каждой области оценки при первоначальном поступлении.
Проблема в том что у нас настроено поступление через ММ, и сразу создается ОС в конечном классе. Получается при списании материала на ОС приходит одинаковая сумма и в БУ и в НУ. И не получается отразить разницу сразу при поступлении.
В настройках ММ не силен, может это как-то настраивается не в FI-AA?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 09:09
Пн, окт 11 2004, 16:11
А что мешает после проведения поступления через ММ сделать "Поступление по корр. счету", использовав вид движения ограниченный налоговой областью оценки.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 09:22
Пн, сен 20 2004, 08:57
Мы тоже создали ВДв,ограничив его налоговой областью. И бухгалтер всегда может по виду движения выбрать суммы, например,госрегистрации или проценты за кредит
Нужно как раз наоборот возникают разницы которые должны попасть в БУ, а в НУ не должны попадать.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 09:26
Подберите вид движения по кредиту, он снимет необходимую сумму с суммы,поступившей из ММ
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 09:59
Понятно, будем использовать движения FI_AA, это наверное будет проще всего.
