Текущее время: Пн, июн 15 2026, 12:22
 Заголовок сообщения: Передача полностью самортизированного ОС
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 13:45
Ср, авг 11 2010, 13:33
Надо передать в филиал ОС, которое полностью самортизировано, соответственно остаточная стоимость нулевая, но филиал требует отражения по счету ГК.ОС у них должно числиться просто как единица, за которую они самостоятельно будут платить налог (например, транспортный). Каким образом можно передать это ОС?
Последний раз редактировалось darkduck Ср, авг 11 2010, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
орфография
 Заголовок сообщения: Re: Передача полностью самортизированного ОС
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 13:55
Пт, июл 08 2005, 13:07
В настройках видов движения для межБЕшных перемещений есть переключатель "Gross - Net" (не знаю, как это переведено в русских системах). По-моему, как раз то, что Вы ищете.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 14:21
дело в том, что филиалы у нас не ведутся в sap отдельными БЕ, они числятся в разрезе МВЗ, и проводку необходимо отразить по 79* (счету филиалов с аналитикой МВЗ).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 14:36
Для внутриБЕшных перемещений тоже есть переключатель Gross - Net.
Вот только не знаю, как быть с 79м счетом. Зачем он Вам вообще, если и филиал, и головной офис ведутся в одной системе? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 15:24
передача в филиалы частично амортизированного ОС у нас выглядит следующим образом
Дт. 01 - первоначальная стоимость
Кт. 02 - сумма проведенной амортизации
Дт. 91 - остаточная стоимость (расходы от выбытия), который в момент сохранения заменяется 79* с указанием аналитики МВЗ=филиал.
а в случае, когда остаточная стоимость = 0, при моделировании не получается позиции с 91* счетом. Вот в этом и вопрос?
Я считаю, что если остаточная сумма равна нулю, то нет смысла вообще куда-то перемещать, но как тогда отразить в филиале эту единицу ОС?
Может быть такое,что проводки не должны формироваться в системе, а передача происходит только в бумажном виде (акты, договора и т.д.)?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 15:38
Можно попробовать просто сменить МВЗ на соответствующей закладке. Без проводок.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
