Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:10
 Заголовок сообщения: Переход на другой метод амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 13:38
Ср, ноя 10 2004, 06:38
Мне надо настроить код амортизации (нелинейный метод), чтобы при достижении остаточной стоимости 100 руб, амортизация начислилась единовременно полностью. В настройке кода есть управляющий параметр "Метод перехода", где можно выбрать значение "Переход на другой метод, когда остаточная стоимость меньше суммы перехода", но где указать эти 100 руб?
Подскажите, плиз, как решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Переход на другой метод амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2010, 10:04
Пн, сен 01 2008, 16:42
Учет основных средств -> Общая оценка _> Задание суммы (балансовая единица/область оценки) -> Спецификация суммы для перехода к другому методу амортизации
Только есть проблема у меня лично так было: 1) косяки при довводах - обратный переход на первую фазу не выполняется. 2) И по моделированию в следующие фин.года если достигается данная сумма - не коректно отображается в отчетах моделирования амортизации (S_ALR_87012936)- списывается не зависимо от фактически запланированого периода в первый месяц года. И реально при воссоздании данной ситуации для данного года - фактическое списание планируется только на первый месяц года.
Может конечно есть доп.настройка - по определению в какой период списывать при достижении данной суммы. Тогда если разберетесь подскажите!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2010, 10:34
Это я все сделала, т.е. указала сумму 100 р в данной настройке. Только работает неправильно. Унас в учетной политике прописано, что в налоговом учете при расчете нелинейным методом при достижении остаточной стоимости 100 руб, износ списывается полностью единовременно. Но у меня износ почему - то при достижении остаточной стоимости больше, чем 100 руб начисляется за 2 месяца, а не единовременно.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2010, 20:08
А вы настроили две фазы для кода амортизации?
Первая фаза будет отрабатывать до 100 руб, вторая после достижения 100. Переход с первой на вторую указывается в параметрах первой фазы: параметр: Метод перехода 3 Переход на др.метод когда ост.ст.меньше суммы перехода. И во второй фазе ставите Базовый метод - 16 Типовая немедленная амортизация. Т.о. перед с одной на вторую фазу как раз и регулируется этими 100 руб в той настройке. (дополнительно почитайте HELP по методам амортизации)
