Текущее время: Вс, июн 14 2026, 12:52
 Заголовок сообщения: Фильтр по столбцам срок эксплуатации и периоды в отчетах
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 14:35
Чт, июл 08 2010, 11:00
Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-то со следующей проблемой и как ее решили?
Добавили вариант сортировки со столбцами Срок эксплуатации (ANLB-NDJAR) и Периоды (ANLB-NDPER).
И в отчетах (например, Запас основных средств) по этим столбцам невозможно отфильтровать значения, выбираешь значения из справочника, и не фильтрует (как будто нет значений).
Заранее благодарна!
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр по столбцам срок эксплуатации и периоды в отчетах
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 10:23
Чт, окт 15 2009, 12:27
А у меня вообще в отчете S_ALR_87011964 - "Запас основных средств" нет поля срок эксплуатации. Как его туда добавить? Или, может, другой какой отчет есть по запасу с полями сроков?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 13:57
Чт, окт 06 2011, 14:26
через ведение варианта сортировки для отчетов, транзакция OAVI.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
Последний раз редактировалось sap_nar Вт, апр 08 2014, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 14:32
Пт, авг 18 2006, 09:06
посмотрите ноты 1922265 - Totals list: No display of the individual list for group level
1496486 - REPORTING: Changed interface for ALV output
324612 - Problems with ALV lists in asset reporting
1261130 - ALV list - problems with sort fields
а чтоб добавить поля сроки эксплуатации посмотрите через Изменить формат если там их нет то расширьте структуру CI_REPRABEST
