Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:53
 Заголовок сообщения: Как настроить класс ОС для списания
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 18:02
Ср, дек 09 2009, 12:37
Есть забалансовый класс ОС, по которому предусмотрено поступление, амортизация. В настройках по присвоению счетов есть только счет наличия и коррсчет.
Так же нужно проводить списание. Есть вид движения по списанию для обычных классов, но для него нужно, чтобы в классе была указана контировка при выбытии. Так же есть вид движения с настроенной схемой проводок для другого забалансового класса, но при его использовании кроме списания (кредит счета наличия) происходит дебетование этого счета на сумму амортизации. Хотелось бы настроить списание или частичное списание, что списывалась либо первоначальная стоимость и амортизация, либо просто остаточная стоимость.
Подскажите что-нить, пжт....
