Текущее время: Пн, июн 15 2026, 10:57
 Заголовок сообщения: Правило построения экрана
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 20:29
Чт, май 28 2009, 09:55
Коллеги, может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией - для всех правил построения экрана, в логической группе полей "3 - Данные ЗависОтВрем", отсутствует группа полей "15 - МВЗ". Причем, создаю правила построения экрана в настроечной системе, данная группа полей есть во всех правилах построения экрана, но стоит перенести в тестовую систему, как там она пропадает для всех правил построения экрана. В тестовой системе просмотрел таблицы: T082G, T082A. T082H, T082B, T082T, T082L, T082M, везде есть нужные записи, в таблице T082G есть соответствующая запись в поле FEGRU - "15"...
Всегда Ваш, Assистент.
 Заголовок сообщения: Re: Правило построения экрана
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 21:58
Пн, сен 01 2008, 16:42
Проверьте настройку обязательных контировок, может она тоже влияет на наличие данных полей в группе полей?
Учет основных средств -> Интеграция с Главной книгой -> Объекты контировки для параллельной проводки -> Активировать объекты контировки.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 23:00
Konnda написала:
Нет, я так полагаю, эта настройка не влияет на ГП в правилах построения экрана. Контировка на заказ не прописана там, а внутренний заказ доступен.
 Заголовок сообщения: Re: Правило построения экрана  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 09:50
Пт, фев 29 2008, 12:42
Да, согласен, можно и дальше так полагать. Несмотря на то, что в курсе AC-305, написано:
AC-305 написал(а):
1. Чтобы "объекты амортизационной контировки" появились в основной записи, необходимо активизировать их в пользовательской настройке
2. Только после активации объекта можно задать на экране пользовательских настроек, как объект контировки должен появляться в основной записи (например, как поле обязательного ввода). Но: поле объекта даже НЕ появится в структуре экрана, если оно не было активизировано
AC-305 написал(а):
Начиная с версии 4.7 системы R/3, необходимо активировать объекты контировки, прежде чем их можно будет вести в основных данных.
В пользовательской настройке для Учета основных средств выберите путь по меню Интеграция с Главной книгой →Объекты контировки для проводки →Активировать объекты контировки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 10:28
Уважаемые коллеги, Konnda и Deinis, вы абсолютно правы, KOSTL не был активирован, как объект контировки.
Konnda, я было подумал, что Вы про тр. ACSET... Все-таки, работать по ночам - зло :D
Спасибо Вам
