Текущее время: Пн, июн 15 2026, 12:24
 Заголовок сообщения: Ошибка AC 691 при прогоне амортизации
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 14:09
Ср, сен 01 2010, 14:59
Всем привет.
Коллеги, при запуске программы амортизации в тестовом прогоне выходит сообщение "Область оценки 03 в балансовой единице 1000 не имеет значений по умолчанию." и сеанс отменяется. № сообщения AC 691.
Предполагаю, что отсутствуют необходимые настройки. Пересмотрел spro - не помогло.
Версия 4.7.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка AC 691 при прогоне амортизации
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 18:54
Пт, июл 08 2005, 13:07
Скорее всего, Вам надо заполнить табличку T093B_RSL.
IMG:
Financial Accounting
Asset Accounting
Depreciation
Valuation Methods
Depreciation Key
Default Values
Propose Values for Depreciation Areas and Company Codes
Второй вариант - удалить параметры, упоминаемые в этой таблице, из настройки кода амортизации.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка AC 691 при прогоне амортизации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 09:27
Спасибо.
Таблица пустая. И видимо пустой и должна быть.
Оказалось, что здесь
IMG:
Asset Accounting
Depreciation
Valuation Methods
Depreciation Key
Calculation Methods
Define Base Methods
в одном из Base method значение для Depreciation after end of planned life указано Yes. При установке No ошибка ущла.
