Текущее время: Чт, авг 20 2026, 23:45
 Заголовок сообщения: амортизация вручную
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 12:57
Ср, ноя 10 2004, 06:38
Не получается проводка амортизации вручную, выдается сообщение, что амортизация вручную с кодом амортизации ..... не выполняется. Просмотрела все настройки кода амортизации - ничего не нашла. Откликнитесь, кто знает в чем тут дело
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 11:54
Проверь настройку Ведение базовых методов. Там в поле Метод амортизации должно стоять - Без расчета вручную. В этом случае амортизация не расчитывается автоматически, а проводится отдельными проводками по каждому ОС.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 15:20
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Я делал так, чтобы не менять стандартных методов я изменял метод расчета в карточке ОС на MANU, проводил документ ручной амортизации ( как плановая величина), а потом возвращал все назад и запускал расчет. Вроде получилось.
