Текущее время: Сб, сен 26 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: Налог на имущество
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 15:29
Вт, янв 23 2007, 11:04
Коллеги, добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с программами расчета налога на имущество. На данный момент нашли три программы:
1) транзакция J3RALFPTAXCALC
2) транзакция J3RALFFATAXLIST
3) программа J_3RFPROPTAX
Вопросы:
1) Первая содержит возможность расчета налога на имущество с учетом перемещений (МВЗ, Бизнес сфера), правда при этом отдельные строчки на каждое перемещение в отчете создаются, но сумм никаких в них нет. Что это за баг и как его поправить?
2) какая из этих программ расчета ныне живущая, используемая на проектах и официально поддерживается САПом?
3) У САПа нет решения по поводу регистрации проводок по начисления налога на имущество? Кто как реализует?
4) Если вырегистрируете проводки начисления с помощью Z*программ, как Вы потом отслеживаете и корректируете проводки, чтобы они сходились с тем что вы провели и тем что насчитала программа в последующие расчеты,
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Налог на имущество
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 14:44
Вт, апр 08 2008, 13:49
Насколько мне известно, на данный момент, SAPом официально поддерживаются только два отчета:
J3RALFPTAXCALC
J3RALFPTAXDECL
А J_3RFPROPTAX с этого года не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 10:26
J3RALFPTAXCALC
J3RALFPTAXDECL
Коллеги, подскажите, пожалуйста, а у кого нибудь программа расчета работает?
Мы накатили уже вроде все ноты какие только можно, а заставить ее корректно работать не можем.
Данный отчет предполагает возможность расчета налога в разрезе подразделений, если мы такую возможность активируем и хотим посчитать налог по МВЗ, то отчет нам выводит по каждому объекту ОСнесколько строк, первая из которых не содержит в себе МВЗ(так понимаю эта строка должна в декларацию попасть) она содержит сумму остаточной стоимости на в одном периоде, в следущем после отчетного, все остальные периоды пустые. Строки с МВЗ вообще пустые!
если в течение периода поменять ОКАТО, то одна строчка с окато пустая, а во второй выводятся не понятные данные с цифрами.
Работает ли у кого то J3RALFPTAXCALC?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 14:00
У нас J3RALFPTAXCALC формируется, суммы налога сохраняются и даже в декларацию подтягиваются, но насколько правильно не могу сказать))
А экран журнала что-нибудь говорит полезное?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 14:54
А в декларации строчки с остаточной стоимостью по каждому периоду отражаются?
А что такое экран журнала?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 19:38
Пн, дек 18 2006, 14:29
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 08:33
Да, ост. стоимость отражается.
А экран журнала это кнопочка, "свиток", в верхнем левом углу или F8.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 09:15
при нажатии на свиток ошибка - Данные журнала отсутствуют.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 09:41
Наверное каких-то нот не хватает... У нас в журнале есть список проблемных ОС с ошибками.
Нота 1475381 установлена?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 11:13
Как только убрали МВЗ из настройки, отчет заработал.
Но если поменять ОКАТО у нашего ОСа, то опять не работает:(
Так понимаем, заставить работать с МВЗ не получится, а как ваши отчеты реагируют на изменение кода ОКАТО в течение налогового периода в основном средстве?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 14:56
Нормально отреагировал :) появилась вторая строчка этой ОСки с новым ОКАТО
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 15:58
И суммы корректно поставил?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 16:43
Да, действительно, не верно считает при переходе с одного кода на другой.
Например, добавляю новый интервал ОКАТО с 01.10.2010 (остаточная стоимость есть на объекте с 01.07.2010) и в расчете по месяцам у меня выходит (ОКАТО1 - изначальный ОКАТО, ОКАТО2 - новый код с 01.10.2010):
ОКАТО1 на 01.07- 200 01.08 - 190 01.09 - 180 01.10 - 170
ОКАТО2 01.10 - 170 01.11- 160 01.12 - 15 01.01- 140
Т.е. сальдо по одному объекту дублируется и соответственно в сумму годового налога входит эта сумма лишнего сальдо на 01.10.2010г.
Есть такое?? :|
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 08:23
У нас еще хуже, вторая строка совсем без значений:(
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 14:36
Чт, окт 27 2011, 15:58
Столкнулся с такой же проблемой как у вас, shurale, при расчете налога на имущество при смене ОКАТО.
ОС было оприходовано 1.6.2012, с ОКАТО1
создал новый интервал в основных данных ОС, начинающийся 1.11.2012 в нем указан ОКАТО2.
При расчете в транзакции J3RALFPTAXCALC получаю результат:
ОКАТО1: по всем периодам получаем 0
ОКАТО2: показывает ненулевые суммы за 6-й, 9-й, 12-й месяцы.
Вы как-то решили эту проблему?
