Текущее время: Ср, авг 19 2026, 11:34
 Заголовок сообщения: Нестандартное поведение кода LOST – планирует со след.года
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 09:47
Вт, апр 08 2008, 13:49
Всем доброго дня!!
Кто сталкивался со следующим поведением кода амортизации:
1. ОС прошлых лет полностью самортизировалось в этом году - в марте была последняя амортизация, остаточная стоимость = 0 (код амортизации с момента ввода ОС был LINI)
2. В мае проведена модернизация на эту карточку
3. В Оценке новом интервале добавляем с 01.06.2010 LOST и увеличиваем СПИ, так!?
4. И получаем вот что - амортизация начинает планироваться только со следующего года!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! :shock: В этом году остается проведенная амортизация за 3 мес., а далее пустота! :shock: В проводнике в сравнениях видим, что планово амортизироваться будет только с 2011г.!! Почему же так?
 Заголовок сообщения: Re: Нестандартное поведение кода LOST – планирует со след.года
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 10:24
Пт, фев 29 2008, 12:42
Shinshilla написал(а):
Всем доброго дня!!
Посмотрите настройки группы того вида движения, которым делали модернизацию. В "Управление периодами" что стоит?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 10:58
Пробовала делать поступления тремя разными ВДВ. В настройках группы ВДВ в группе управления периодами вот что: у одного стоит 1 Поступление, а второго и третьего – 4 Перемещение.
Причем вот что интересно, делала такой пример: если ОС самортизировалось в прошлом году, а новое поступление на него в этом, то все ОК – начисление планируется с той даты, с которой и ставлю LOST.
P.S. Если оставить линейный способ амортизации как было, то начисляться продолжает как ни в чем ни бывало, так что дело наверное не ВДВ, тем более что разными пробовала, а результат один.
P.P.S. И вот еще что- если ставлю новый интервал с другими амортиз. кодами, то планирует с указанного месяца этого года. Пока загадка..
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 12:36
Исходя из этого - смотреть надо различия в настройках кодов амортизации.
Но на всякий случай можно поиграться еще и с группой видов движения. Поменяйте у вашей группы параметр "Управление периодами" жестко на "Со следующего месяца". Посмотрите, как себя амортизация поведет. Может, что прояснится :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 14:57
Спасибо за поддержку :) но что-то мне этот способ не очень нравится :roll:
Поскольку судя по поведению, дело не в ВДВ, а в коде амортизации
В методе пересчета у меня стоит значение 24 -Остаточная стоимость. Здесь, в справочнике, есть еще подходящее значение 27 - Остаточная стоимость с долевой поправкой стоимости, но при ее установке все равно ничего не меняется в лучшую сторону :(
Может есть еще идеи?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 18:13
Чт, окт 16 2008, 16:50
Здравствуйте, Shinshilla!
А у вас какая версия SAP?
Если 4.6-4.7? то вам нужно переместить самортизированный ОС на другую карточку, и модернизировать уже ее, увидете, что у вас все получится.
А если 6.0 то нужно добавить новый интервал
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 09:04
Вт, янв 23 2007, 11:04
По видимому шестерка все таки
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 09:14
Да, у нас 6.0 версия.
Озадачила SAP по этому поводу. Пока думают.. :|
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 13:34
Ответили!! :pivo:
Нота 1153904 решила вопрос!
