Текущее время: Пн, июн 15 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: Нелинейная амортизация
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 10:38
Пт, мар 12 2010, 08:10
Уважаемые коллеги! Почитав все форумы на тему нелинейного кода амортизации так и не понял, возможно ли его настроить без ABAP-а.
Вот например ОС стоимостью 60 000 поступило в январе, срок службы 5 лет(60 месяцев). И код должен сработать так. Амортизация от остаточной стоимости.
Плановые значения амортизации:
02.2010 1000 ( 60 000/60)
03.2010 983,33 ( (60 000-1000)/60)
04.2010 966,94 ( (60000 - 1000 - 983,33)/60)
и т.д.
Есть ли какая то возможность настроить такой код стандарнтым способом?! слышал, что помогает переменная доля амортизации и ссылочное значение для расчета амортизации 27. Но у меня не сработало... :(
 Заголовок сообщения: Re: Нелинейная амортизация
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 14:07
Вт, апр 08 2008, 13:49
А расчет каждый месяц должен корректироваться на сумму проведенной амортизации??
Амортизация от остаточной стоимости, обычно после модернизации, фиксирует остаточную стоимость на момент применения кода и считает от этой суммы, но при этом ежемесячные суммы одинаковые. Это не только возможности системы позволяют, но и по бух.учету так.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 17:26
Мне это нужно не по РСБУ, а по МСФО. Расчет остаточной стоимости каждый месяц! и от нее расчитывается сумма амортизационных отчислений за этот месяц.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 14:46
Вероятно можно обойтись и стандартными настройками (тоже интересно было знать как :?: ), но может BAdI FAA_DC_CUSTOMER и BAdI FAA_EE_CUSTOMER поможет настроить код...
