Текущее время: Вс, июн 14 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: Закрытие года в Бе где нет ОС.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 15:45
Ср, дек 02 2009, 15:40
Сейчас бух-и пытаются оприходовать ОС первый раз в БЕ где раньше ОС-ов не было. Выходит ошибка "Проводка по ОсСр в БЕ*** в 2010 г. невозможна. ". Пошла в транзакцию OAAQ, там стоит 2007 год. Получается что у нас сейчас открыто два года 2008 и 2009. решила сделать закрытие 2008 года.
ASKB - выводит сообщение документы не найдены.
ABST2 - актуальный 2009 не соответствует текущему году
AJAB - поле "с ошибками " = 0, но внизу есть примечание для ОС *** Примечание: Cтоимость запаса проведена не полностью.
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Закрытие года в Бе где нет ОС.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 16:03
в AJAB собщение об ошибке:
Diagnosis
In company code 6002, which is to be closed, APC values have not been posted to Financial Accounting for all relevant depreciation areas.
Depreciation area 20, at least, is set up for periodic posting of APC values.
The year-end closing checks if documents were posted that have an entry date after the last run of the program for periodic posting of APC values. If such documents are found, the system issues this message.
Procedure
Check which depreciation areas are supposed to post APC values periodically to Financial Accounting according to their Customizing definitions (indicator: "Post assets periodically in General Ledger")
See the Define How Depreciation Areas Post to General Ledger IMG activity.
Start the program for posting APC values. In the Asset Accounting main menu, choose Periodic processing. Start this program in update mode, regardless of whether or not documents are displayed in test mode, or if a message appears stating that there are no documents to be posted.
Start APC Posting Program
что оно значит?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 17:23
Пт, ноя 06 2009, 12:52
У нас такое было. Выполните продуктивный прогон ASKB (ASKBN) даже если SAP будет говорить, что проводить нечего.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 19:21
Пт, июл 08 2005, 13:07
У нас тоже такое было.
Мы правили даты в параметрах переноса данных
Asset Accounting
Asset Data Transfer
Parameters for Data Transfer
Date Specifications
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2013, 15:32
Вт, май 22 2012, 16:53
Был подобный случай недавно. Решение есть от САП см. SAP Note 144441 + есть вариант через программку rapost00 (в se38) :wink: Решение от сап указанное в ноте улыбнуло.
Per rectum ad astra...
