Текущее время: Ср, авг 19 2026, 12:02
 Заголовок сообщения: Не срабатывает замещение в транзакции ab01
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 14:55
Чт, ноя 03 2011, 16:33
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
Ситуация следующая: Не заход в программу замещения при выполнении транзакции ab01.
Предпосылка верная, перегенерацию делала.
Может быть в ggb1-управление основными средствами нужно какие-то настройки сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 21:45
Чт, сен 13 2007, 10:31
А момент замещения какой?
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает замещение в транзакции ab01
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 10:32
момент - позиция документа.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 14:33
Чт, окт 22 2009, 14:45
FI-документ создается? если нет, и если я не ошибаюсь, то в только АА-ных документах FI-замещения не работают.
Если мое предположение не верно, пробуйте через отладку поймать.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 09:37
Пн, дек 18 2006, 14:29
Не ошибаетесь, ggb1 в AA не работает.
WhoamI?
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает замещение в транзакции ab01  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 16:10
Проводки формируются. Оказалось замещение срабатывает в update.
Всем спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 16:15
Вт, янв 24 2006, 15:07
Ольга, я попал в похожую ситуацию, но при проведении кассовых документов, т.е. при проведении кассового документа в FI в замещение не попадает, а если апдейтнуть FI документ - попадает.
Есть какая-то возможность с пользой использовать "... замещение срабатывает в update"?
