Текущее время: Ср, авг 19 2026, 14:01
 Заголовок сообщения: 4 - проводки запаса и амортизации выполняются напрямую
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 08:08
Пн, сен 05 2005, 12:38
Всем доброго времени суток. Настроил 02 область оценки (4 - проводки запаса и амортизации выполняются напрямую). Если использовать транзакцию ABSO, то проводки по области создаются, если используются F-92 (продажа) и F-02 (модернизация), то проводки не формируются, приходиться запускать ASKB, что очень неудобно. Кто решил данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: 4 - проводки запаса и амортизации выполняются напрямую
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 08:57
Господа, если такую проблему никто не решал, значит, она у Вас не возникала, тогда поделитесь опытом, как вы проводите модернизацию и продажу ОС?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 10:22
Пт, май 15 2009, 15:09
Sergvic, в IMG-справке к настройке "Определении областей оценки стоимости" написано, что при выборе "4" проводки могут не выполняться сразу из-за каких-нибудь технических проблем. Просмотреть лог можно в тр. ARAL
У нас такой области нет, поэтому с проблемой не сталкивались.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 11:31
Ср, фев 01 2006, 16:49
04 это, как я понимаю, отложенный апдейт (V2) в дополнение к основной транзакции БД. Посмотрите дампы, может они есть и вам что-то подскажут. Посмотрите Note 687784 - Short dump POSTING_ILLEGAL_STATEMENT during V2 update, может она что подскажет.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 12:10
Masakari2007, тр. ARAL говорит, что журналы не ведутся. Технических проблем я не выявил.
Plank, нота 687784 от 2006 года и поэтому мне не погает, да и версия системы другая. Дампы не возникают.
Наверно надо писать в SAP.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 12:27
Вт, июл 25 2006, 11:08
При значении 4 проводки в параллельных областях должны формироваться автоматически ,наряду с проводкой по БУ. Если автоматически такие проводки не формируются, значит есть какие-то ошибки. Попробуйте запустить тр. ASKB или тр. FB01 с КП, счетами, суммами, контировками, которые должны бы были сформироваться в параллельных областях. Если есть ошибка, то вы ее сразу увидите.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 13:16
В том то и дело, запускаешь, FB01 формируется проводка по первой области, затем запускаешь, ASKB формируется проводка по второй.
А если запустить AB01, то обе проводки формируются параллельно.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 14:20
У вас на тр.AB01 не срабатывает какое-нибудь замещение? Например автоматически заполняются контировки или признак НУ? Попробуйте все-таки в тр.FB01 смоделировать вручную операцию для паралелльной области.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 16:31
Замещений на транзакцию AB01 нет. Система автоматически запускает транзакцию ASKB вслед проводкам по первой области. Транзакция AB01 является транзакцией основных средств. Проблемы возникают при запуске транзакции FB01- это финансовая транзакция. И вот в этой транзакции нет автоматического запуска транзакции ASKB, которая и формирует проводки по второй области оценки.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 17:22
Sergvic написал:
Нет, дело не в транзакции, у меня FB01 работает также как и AB01 и создает второй документ с прямым обновлением. Посмотрите еще раз, что вы делаете в FB01 (налоги, контировки, настройки счетов, ...). Ту ноту я упомянул для примера, какие проблемы бывают с прямым обновлением.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 11:34
Уважаемый Plank, какая у Вас система и патч? У нас ERP 2005, патч 12. Может в стандарте уже эту ошибку убрали?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 11:55
Моя подпись в каждом сообщении :P
