Текущее время: Пн, июн 15 2026, 04:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Учет ОС в разрезе рабочих мест
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 13 2010, 11:52
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, есть задача - реализовать Учет ОС в разрезе Рабочих мест. В разрезе табельных сделали, теперь ведем через замещения. А с Рабочими местами не понятно как быть. Пока думаю сделать через поле Местополжение, но ищу другие варианты. Как таковые рабочие места не ведутся у нас.
Кто как делает?
П.С. может не в ту ветку канеш.
 Заголовок сообщения: Re: Учет ОС в разрезе рабочих мест
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 13 2010, 16:36
Ср, фев 01 2006, 16:49
Я бы не лез в дебри PP с их Рабочими местами и их использованием (создание Рабочего места тянет за собой создание других Основных данных в PP), а сделал бы через Местоположение. Это логично, оно для этого и предназначено, если вам действительно нужно только обозначить, где физически находится ОС.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 11:18
Еще вопрос в эту тему.
У нас табельных порядка 400. На каждого заведено замещение, при перемещении ОС выбирается соответсвующее замещение и вуаля. Теперь определились использовать такой же метод для ведения рабочих мест. РМ у нас соответственно тоже порядка 400 (+/-). Все это я к тому, что судя по ракурсу V_T093SB_2 и конкретно по полю LFDNR длина которого 3 символа, максимально возможное количество замещений 1000 (0 - 999). А чего делать потом? :)
P.S. вариант с своевременным удалением неиспользуемых записей не предлагать, и так используем.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 14:18
Заполнил ракурс V_T499S в тестовом манданте.
Начал тестить и появилась ошибка
Запись  1000  не существует в T499S (проверьте введенные данные)
№ сообщения 00058
Diagnosis
Input values must be defined in Table T499S. The value or values ' 1000 ' are not specified in this table.
Procedure
Check whether the input is correct and correct if necessary.
Procedure for System Administration
If this is not an incorrect entry, check the system settings and change them if necessary.
If there is a connection to the Customizing system, you can maintain the system settings by choosing Customizing in the Performance Assistant or Maintain Entries (F5) when displaying the help in a modal dialog box.
Таблицу всю просмотрел, записи все есть. Кто нить встречал нечто похожее?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 14:45
Так завод нужен, а, судя по сообщению, у вас только Местоположение. Места привязываются к заводу...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 14:48
Plank написал:
Завод есть.
UPD. Вернее, на экране его не было, а в таблице было. Ваше сообщение натолкнуло посмотреть в экран и открыть :)
Спасибо, заработало.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 16:12
Коллеги, когда создаем рабочий список то вылазит окошко в котором перечислены возможные задачи... кто нибудь знает как они туда попадают? Есть ли настройка?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 20:23
Пт, июл 08 2005, 13:07
Maksimus написал:
Какое отношение этот вопрос имеет к изначальному вопросу? :evil:
Тема закрыта с предупреждением автору по п.1.8 "Правил ресурса".
