Текущее время: Ср, авг 19 2026, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Разделение аморт. премии 10% и 30 %
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 15:40
Пт, мар 12 2010, 08:10
Уважаемые коллеги! Следущая ситуация.
Использую для начисления амортизационной премии программу J3RFDEPRBONUS. Соответственно настроены виды движения и код амортизации. И для премии в 10% и 30% созданы разные показатели в SL в зависемости от налоговой группы . Попадают они, отталкиваясь от счета главной книги и вида движения. Но к сожалению вид движения не подтягивается в документы FI при проводке амортизации. Остается только счет, а он жестко связан с классом. В классе могут быть ОС с разными налоговыми группам. И как при проводке амортизации разделять какие суммы к какой налоговой группе относятся - непонятно.
Может сталкивались с этой ситуацией или есть какие нибудь идеи по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: Разделение аморт. премии 10% и 30 %
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 17:21
Вт, янв 23 2007, 11:04
У нас будет отчетик, по которому будем определять сумму 30% премии и перекладывать на другой счет
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 09:30
тоже об этом подумываю, а в проводке амортизации юзер екзиты не пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 09:59
По счетам при проводке можно развести только лишь проанализировав объекты контировки, ВдВ в FIпроводку не попадает. Желание вводит в карточку статзаказ ради такого дела не возникало:)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 13:54
Пн, ноя 19 2007, 09:15
А чем плох статзаказ? Ну или другой объект контировки. И если будет указываться объект контировки, так и по счетам разводить ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 14:49
Если по счетам не разводить зачем тогда статзаказ? есть же амортизационная группа сделали отчет о начисленной особой амортизации с отбором ОС с группами с 3 по 7, вот вам и 30% бонус, остальные группы 10....
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 18:33
Дак ведь по счету то хотят развести чтобы автоматом в НУ собрать, да со ссылкой на первичный документ. А так из отчета руками колбасить, вообще ниче не надо ни счета ни контировок.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 08:30
Пн, сен 05 2005, 12:38
У нас такая же проблема, решил некрасиво, развел 10 и 30% премии классами ОС....
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 13:47
Пт, мар 20 2009, 16:44
Я планировала развести видами движений, привязать 4 вида движений к схеме проводок с фиксированным счетом (например для 10%), а для 30% оставить по-прежнему брать счета из класса. Пока не делала, тока в плане, но разве такой вариант не получится?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 14:12
Прогон амортизации не подхватывает виды движений
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 17:00
Я говорила про планирование амортизации. В транзакции J3RFDEPRBONUS у меня итак создано 2 варианта запуска для разных ставок по соответствующим Ам.группам. Но пока в обоих вариантах прописаны 4 z-овских Вида движения:
Поступления прошлого года > 0
Поступления прошлого года < 0
Поступления за текущий год > 0
Поступления текущего года < 0
Планировала создать копии этих 4 ВДв с фиксированным счетом. Версия 6.0
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 08:36
Реальная проводка по счетам пройдет только при прогоне амортизации. И при нем не будет учитываться схема строк проводок ваших плановых движений, счета возьмутся из класса. Таким образом схема строк проводок здесь не поможет
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 09:50
Ой, мой пробел (((( раньше не пробовала разводить счета для амортизации... ужас, что AFAB не смотрит схемы для ВДв
Кто-нибудь выставлял сообщение в российский Add-On? Как они рекомендуют выполнить требование законодательства :?:
(планирую выставить сообщение сама, как подготовлю тестовый пример)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 12:25
Если кому интересно. Остановились на следующем решении. Будет сделан отчет который будет вытаскивать данные из ANEP и на основании их делать проводки д-т счет 10% премии к-т (счет в ao90 в нал. обл для особ аморт) и д-т счет 30% премии к-т (счет в ao90 в нал. обл для особ аморт) и ставить в присвоение номер ОС-а.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 12:36
А зачем в разрезе ОС? У нас пользователи согласны в каждой БЕ сделать по одной проводке вручную с одного N31* на другой. Мы даем в отчете только сумму к переносу, в налоговом регистре у нас нет контировок, поэтому и достаточно только перекинуть часть суммы на отдельный счет.
