Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: Поправка стоимости при перемещении ОС.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 15:51
Пн, ноя 15 2010, 15:45
При выполнении частичного (полного) перемещения ОС типовая и особая амортизация (начисленные по объекту ОС, с которого выполняется перемещение) "схлопываются" в одно значение и в новой карточке ОС отображаются, как Поправка стоимости.
Есть возможность разделить поправку стоимости на типовую и особую амортизацию в новой ОЗОС?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Поправка стоимости при перемещении ОС.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 16:23
Сб, дек 12 2009, 20:42
Спасибо.
Они не схлопываются, просто так отображаются в проводнике учета ОС. Вы можете увидеть из чего состоит поправка стоимости непосредственно в самом документе FI-AA. При переходе к следующему ФГ, типовая и особая амортизация из поправки стоимости разбивается по видам амортизации на начало года. Это можно увидеть если после перемещения на новую карточку в проводнике учета ОС перейти на закладку "Плановые значения" и сменить год на следующий.
