Текущее время: Пн, июн 15 2026, 20:43
 Заголовок сообщения: Ввод остатков по ОС: Амортизационная премия - как правильно ввести?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 18:08
Чт, ноя 25 2010, 12:33
Я ввожу начальные остатки по ОС, по которым в 1С у нас была применена амортизационная премия 10%.
Как это правильно внести в SAP: как разную первоначальную стоимость по областям оценки БУ и НУ или по-другому?
 Заголовок сообщения: Re: Ввод остатков по ОС: Амортизационная премия - как правильно ввести?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 16:07
Пт, май 15 2009, 15:09
Мы вносили как "Особую амортизацию" по налоговой области оценки.
Первоначальную стоимость вносили разную только если она действительно различалась по БУ и НУ, это влияет на расчет разниц (ПБУ-18)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 09:14
Masakari2007 написал:
У нас так и получается, что из-за амортизационной премии разные первоначальные стоимости по БУ и НУ...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 10:49
Если внести разные суммы первоначальной стоимости в БУ и НУ на сумму амортизационной премии, то со временем можно забыть, почему они разные :) . А если БУ и НУ различаются не только из-за премии?
Также, если различаются первоначальные стоимости по БУ и НУ - то это постоянные налоговые разницы. А амортизационная премия это, по-моему, временная налоговая разница.
Поэтому я - за "Особую амортизацию", так сохраняется история и разницы расчитаются правильно.
В общем, все в Ваших руках и в руках ваших бухгалтеров.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 08:42
Чт, июн 03 2010, 16:24
Здравствуйте.
Мы тоже сначала хотели использовать Особую амортизацию, но при внутреннем перемещении на другую ОЗОС она не переносится, а данные об амортизационной премии надо хранить ну хотя бы 5 лет (вдруг восстанавливать придётся). У нас теперь настроена Инвестиционная поддержка.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 15:00
Сб, дек 12 2009, 20:42
Oxy написала:
Здравствуйте.
Почему не переносится? Особая, как и типовая/внеплановая амортизация при перемещении переносится на новую карточку, ее сумма включается в поправку стоимости документа перемещения. Т е она никуда не должна теряться.
Налоговую премию можно конечно по разному реализовать, но вообще особая амортизация как раз и предназначена для таких целей:
"Особая амортизация представляет собой вычет за износ основного средства с чисто налоговой точки зрения. Данная форма амортизации позволяет выполнять процентную амортизацию, возможно, скользящую в течение периода, разрешенного налоговыми органами, без учета фактического износа основного средства."
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 09:18
Здравствуйте, Organizm.
Теоретически Вы правы. А практически попробуйте в 2009 году начислить по объекту особую амортизацию, а в 2010 переместить его на новую ОЗОС. В новой ОЗОС Вы не увидите особой амортизации.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 12:08
Oxy написала:
Все нормально переносится, в том числе и если перемещать ОС в следующем году. Вы может быть просто не видите этого в проводнике ОС, поскольку сумма перенесенной особой амортизации попадает в поправку стоимости и не отображается напротив строки "Особая амортизация" в том же году, в котором было проведено перемещение. Если на закладе "плановые значения" сменить год на следующий, то Вы увидите, что в строке "особая амортизация" на начало года будет указана сумма особой амортизации, которая была перемещена со старой карточки. Перенесенную особую амортизацию можно увидеть также с помощью отчетов, например S_ALR_87012026, если добавить поле "Движ/Особ/ПС", или непосредственно в документе FI-AA.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 12:21
Не смогли её оттуда наши консультанты достать для самописного отчёта типа "Оборотно-сальдовая ведомость по ОС". И для самописной программы по восстановлению премии в случае безвозмездной передачи ОС. Вот и пользуемся Инвестиционной поддержкой. Пока не жалуемся.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2010, 11:03
А можно еще вопрос такой:
по 11 и 12 областям оценки при вводе начальных остатков по ОС нужно что-то вводить или нет?
11 Независимые от времени разницы (PBU 18)
12 Зависимые от времени разницы (PBU 18)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2010, 12:35
Вт, янв 23 2007, 11:04
Не нужно, это зависимые области рассчитываются автоматически. Их даже видно не должно быть при загрузке стоимостей
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2010, 12:59
Точно, они же расчетные! Как же я сама не сообразила!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 13:04
Пт, авг 12 2005, 09:02
Oxy написала:
ANLC-SAFAV
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 14:04
EvP написал:
Oxy написала:
ANLC-SAFAV
Ну еще надо ANEP по видам движения анализировать по операциям текущего гоа
