Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:53
 Заголовок сообщения: При формировании ведомости по ОС - вываливается в дамп - как исправить?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 07:59
Чт, ноя 25 2010, 12:33
Пытаюсь сформировать отчет по ОС:
Информационная система - Отчеты для Учета основных средств - Запас основных средств - Учетные ведомости основных средств - Запас основных средств - S_ALR_87011964 - ... по классу ОснСредств,
отчет не формируется, вываливается с ошибкой:
ДинамОшибка            CONNE_IMPORT_WRONG_COMP_LENG
Исключ.                CX_SY_IMPORT_MISMATCH_ERROR
Дата и время           03.12.2010 09:39:53
Что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: При формировании ведомости по ОС - вываливается в дамп - как исправить?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 08:08
Отправляю больше информации - вдруг поможет:
Краткий текст
Error when attempting to IMPORT object "X011F".
Что произошло?
Error in the ABAP Application Program
The current ABAP program "SAPLFAGL_FSV" had to be terminated because it has
come across a statement that unfortunately cannot be executed.
Что Вы можете сделать?
Note down which actions and inputs caused the error.
To process the problem further, contact you SAP system
administrator.
Using Transaction ST22 for ABAP Dump Analysis, you can look
at and manage termination messages, and you can also
keep them for a long time.
Анализ ошибки
An exception occurred that is explained in detail below.
The exception, which is assigned to class 'CX_SY_IMPORT_MISMATCH_ERROR', was
not caught in
procedure "FSV_POSITIONS_CONVERT" "(FORM)", nor was it propagated by a RAISING
clause.
Since the caller of the procedure could not have anticipated that the
exception would occur, the current program is terminated.
The reason for the exception is:
When importing the object "X011F", the component 1 in the dataset
had a different length from the corresponding component of the
target object in the program "SAPLFAGL_FSV".
The length is 4 in the dataset, but 32 in the program.
Указания по устранению ошибки
Try to find out why the length of the object should be 4.
There are various possible options:
1. The length of the imported field has changed in the Data Dictionary.
Make sure that the length of the imported field matches the length
of the field in the Data Dictionary.
If the data cannot be restored from another source, the data must be
read by the 'old' structure, converted und again eported with the new
structure, so that future IMPORTs will always function with the new
structure.
2. A new program version is active, which no longer fits the dataset.
Try to solve the error generating the program "SAPLFAGL_FSV" again. This
works as follows: Select transaction SE38 in the SAP system. Enter
the program name "SAPLFAGL_FSV". Then activate the function 'Generate'.
If the error occures in a non-modified SAP program, you may be able to
find an interim solution in an SAP Note.
If you have access to SAP Notes, carry out a search with the following
keywords:
"CONNE_IMPORT_WRONG_COMP_LENG" "CX_SY_IMPORT_MISMATCH_ERROR"
"SAPLFAGL_FSV" or "LFAGL_FSVF01"
The exception must either be prevented, caught within proedure
"FSV_POSITIONS_CONVERT" "(FORM)", or its possible occurrence must be declared
in the
RAISING clause of the procedure.
To prevent the exception, note the following:
Системная среда
SAP-Release 701
Application server... "servererp"
Network address...... "192.168.0.91"
Operating system..... "Windows NT"
Release.............. "5.2"
Hardware type........ "2x AMD64 Level"
Character length.... 16 Bits
Pointer length....... 64 Bits
Work process number.. 1
Shortdump setting.... "full"
Database server... "SERVERERP"
Database type..... "MSSQL"
Database name..... "RD1"
Database user ID.. "rd1"
Terminal.......... "pc12"
Char.set.... "C"
SAP kernel....... 701
created (date)... "Nov 14 2010 23:40:59"
create on........ "NT 5.2 3790 Service Pack 2 x86 MS VC++ 14.00"
Database version. "SQL_Server_8.00 "
Patch level. 119
Patch text.. " "
Database............. "MSSQL 7.00.699 or higher, MSSQL 8.00.194"
SAP database version. 701
Operating system..... "Windows NT 5.0, Windows NT 5.1, Windows NT 5.2, Windows
NT 6.0, Windows NT 6.1"
Memory consumption
Roll.... 16192
EM...... 20949200
Heap.... 0
Page.... 180224
MM Used. 1161712
MM Free. 3025504
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 09:55
Пт, фев 29 2008, 12:42
Leyla написал(а):
Добрый!
Leyla написал(а):
Что можно сделать?
1. Обратиться к своим ABAP-разработчикам за помощью (идеальный вариант)
2. Развить собственные навыки отладки в среде ABAP (желательный вариант)
3. Привести здесь полную цитату сообщения об ошибке, включая участок ABAP-кода, на котором случился дамп (по-моему, менее продуктивный вариант, потому как, скорее всего, потребуется дебаг. А пошаговый дебаг в интернет-форуме - это какое-то извращение будет :) )
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 13:04
Deinis написал:
Leyla написал(а):
Добрый!
Leyla написал(а):
Что можно сделать?
Кажется, разобрались: выбирали не вариант сортировки, где участвует бизнес-сфера, а она у нас нигде не заполнена. Теперь не валится в дамп, но возник другой вопрос:
в отчете вижу сумму амортизации начисленную+плановую, а как увидеть только начисленную?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 13:14
Сб, дек 12 2009, 20:42
Нужно открыть все критерии выбора и установить индикатор актуальная балансовая стоимость - будут показываться только фактически проведенные значения.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 13:30
Да, спасибо! Все получилось!
 Заголовок сообщения: Re: Re: При формировании ведомости по ОС - вываливается в дамп - как исправить?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 21:09
Пт, июл 08 2005, 13:07
Leyla написал(а):
Deinis написал:
Leyla"]Добрый день!
Добрый!
[quote="Leyla написал(а):
Что можно сделать?
в отчете вижу сумму амортизации начисленную+плановую, а как увидеть только начисленную?[/quote]
Следующий раз за "другой вопрос" получите предупреждение по п.1.8 "Правил ресурса".
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2010, 13:01
darkduck написал:
Прошу прощения, не хотела нарушать правила! Буду знать!
