Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: ДД!А кто-нибудь настраивал код ОГК для замещения счетов ОС?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 10:45
Чт, июл 16 2009, 13:51
Я вроде всё настроил и новый код проводки и новый код ОГК, в котором указал замещение 08 на 07 счет. Но САП пишет "No special G/L acct defined for acct type A sp.G/L ind. Z recon.acct". Кто-нибудь сталкивался?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ДД!А кто-нибудь настраивал код ОГК для замещения счетов ОС?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 12:49
Вс, мар 21 2010, 15:48
Спасибо.
Ну правильно, коды ОГК предназначены для подстановки альтернативных счетов в позиции контрагента, соответственно счета должны быть типа K или D, а у Вас счет контрольный для ОСов.
"Sap"ЕР-подрывник...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 14:25
Так я и не сомневался:)Просто когда зашел и увидел,что можно поставить тип A (ОСы),то решил, что и для ОС такую фишку можно применить:)
Точно нет? Зачем тогда САП разрешает создавать ОГК c типом 'A'?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 16:09
А версия системы какая?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 16:48
Пн, дек 18 2006, 14:29
Просто справочник общий вот и все. Коды ОГК создавать для ОС нет смысла, они не будут работать.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 17:49
Версия 6.0
Ладно бы если б просто справочник был. Но САП дает именно создавать такой ОГК.
Но в принципе я всё понял. Нельзя-так нельзя:)Думал,что-то новенькое открыл:))
Всем спасибо.
