Текущее время: Пн, июн 15 2026, 00:51
 Заголовок сообщения: Неправильно указали МВЗ.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 02:19
Чт, апр 15 2010, 10:51
Коллеги,
пользовался поиском, но решил создать новую тему.
1. с января по октябрь была начислена амортизация 10 рублей на мвз А.
2. за ноябрь изменили настройку и провели амортизацию 1 рубль на мвз Б.
3. поняли что совершили ошибку и хотим вернуть обратно.
Варианты, что хотели сделать :
1. сбросить расчет, но это продуктив и отпало!
2. сделать повторную амортизацию с нулевым ключем амортизации(процент равен 0), потом изменить и расчитать на правильное мвз, но столкнулись что если делать с нулевым ключем то либо будет проводка -11 с мвз А, либо -11 с мвз Б. Снять только 1 рубль не получается.
3. в контроллинге руками сделать проводку с одного мвз на другой через kb11n вроде бы нет проблем и остановились на этом варианте.
В связи с этим вопрос:
1. какие есть альтернативы решения не описанные выше?
2. правильно ли мы выбрали вариант решения?
3. какие подводные камни у выбранного третьего варианта?
Заранее спасибо!
Влад
 Заголовок сообщения: Re: Неправильно указали МВЗ.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 11:15
Чт, апр 23 2009, 10:39
Попробуйте снова вариант два, но для мвз Б на закладке "В зависим. от времени" с 01 ноября поставьте галку "ОснСр остановлено". Сделайте повторный прогон амортизации, должен сняться только 1 руб. Потом галку уберите, сделайте интервал с нужным мвз и опять повторите прогон амортизации.
