Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:56
 Заголовок сообщения: некорректно планируется амортизация
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 16:27
Пт, дек 10 2010, 09:43
настроен код амортизации Остаточный срок/остаточная стоимость
метод по этапам таким образом: 9999 999 12 24 0,0000% V(остат. срок)
кода амортизации:
базовый метод Типов.: %% по сроку эксплуатации
метод/период: 11/11/11/11
класс: без присвоения.
Поступило ОС в октябре, при обычном перемещении, в документе было движение Типовой амортизации 26.396,39-.
Остаточная стоимость в проводнике в проведенных значениях 118765.89 остаточный срок 9 мес. Амортизация должна считаться 13196.21, но система планирует 13197.25. Так кажется, что система делит сумму движения Типовой амортизации 26.396,39 на два оставшихся месяца года получается ровно 13197.25. А начиная со сл года планирует все правильно (118765.89-26396.39)/7=13195.64.
Как исправить, может быть кто-то сталкивался с таким? Заранее спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: некорректно планируется амортизация
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 12:18
Пт, май 15 2009, 15:09
У нас в "Методы" - "Этапы" стоит ссылочное значение 27 вместо 24. Вроде проблем нет, всё считается корректно
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 13:34
Спасибо за ответ! Но мы пытались уже, меняли значение, не помогло!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 13:40
AFAR конечено тоже пробовали?
Тогда еще можно посмотреть: в Проводнике ОС на закладке "Плановые значения" есть кнопка "Просмотр расчета"
Может там будет видно, почему сложилась именно такая сумма амортизации.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 14:57
да, AFAR тоже пробовал,
посмотрел расчет, но ничего не понял, вижу перенос перв стоимости и начисленной ам-ции
БСт на начало года Перенос
Перем_Старое 31.10.2010 35761 1.289.560,00 26.394,51-
значения расчета:
Типовая амортизация 26.394,51-
Автоматический расчет амортиза X
Код расчета N1
Ссыл. значение 250.747,79
Процентная ставка 63.1578947368
Периоды амортизации 2/12
Сумма 26.394,51
а что означают Ссыл. значение и Процентная ставка ? Все таки думается считает от суммы перенесенной ам-ции
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 09:35
От ссылочного значения непосредственно вычисляется сумма амортизации.
Ссылочное значение * процентная ставка = годовая амортизация.
Ссылочное значение * процентная ставка / 12 = ежемесячная амортизация.
В Вашем случае: 250747,79 * 0,631578947368 / 12 = 13197,25.
Т.е. SAP правильно рассчитывает сумму амортизации относительно ссылочного значения.
250747,79 не похоже на указанную выше остаточную стоимость.
Может, Вы заменили код амортизации "по-умолчанию" на код амортизации "от остаточной стоимости", а нужно было добавить новый интервал с новым кодом амортизации?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 14:27
Спасибо большое, за разъяснение!!! Разобрались, считает система от перв. ст-ти минус ам-ция с нарастающим итогом на начало года, получается как раз наше ссылочное значение 250747,79 (хотя в проводнике в проведенных значениях остат. ст-ть 118765,89). А подскажите пжл, как расчитывается процентная ставка?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 14:54
Процентная ставка рассчитывается в зависимости от настроек кода амортизации.
Мне кажется, у Вас проблема не со ставкой, а со ссылочным значением.
Пробовали ли добавлять новый интервал зависимых от времени данных на заладке "Оценка" с первого числа месяца, следующего за месяцем движения?
Какая версия системы?
Последний раз редактировалось Masakari2007 Чт, дек 23 2010, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 15:04
версия 4.6, в интервалах нет кодов амортизации, код не менялся, при создании сразу указали от отс. ст-ти/ост.срок.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 15:52
Могу ошибаться, но скорее всего причина в особенностях "old depreciation calculation".
"New depreciation calculation" и зависимые от времени данные на заладке "Оценка"доступны с версии 6.0.
Нота 965032.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 16:32
Спасибо большое, за ответы!!!
