Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Остановка амортизации по одной области оценки
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 13:22
Пт, ноя 06 2009, 12:52
Коллеги, подскажите.
Можно ли остановить начисление амортизации только по одной области оценки? Чтобы по всем остальным областям начисление продолжалось.
ERP2005 ECC 6.0
 Заголовок сообщения: Re: Остановка амортизации по одной области оценки
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 13:43
Пт, май 15 2009, 15:09
Можно добавить временный интервал с кодом амортизации R000 (без амортизации) по этой области оценки.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 13:44
Добавить куда?
В зависимые от переменные данные - он остановит по всем областям.
А из закладки - оценка при проваливании в код амортизации я не вижу возможности добавления интервала
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 14:00
Странно, у меня вроде та же версия, но добавлять интервалы оценки могу.
Другой вариант:
В настройках кода амортизации можно указать, останавливается ли амортизация, если ОС остановлено T090NAZ-XSTILL.
То есть можно остановить ОС на закладке "Зависимые от времени данные", при этом на закладке "Оценка" установить по нужной области код амортизации с неактивным T090NAZ-XSTILL, а по остальным областям - с неактивным T090NAZ-XSTILL.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 14:24
Если можете скиньте в личку картинку добавления интервала в области оценки. Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 14:30
Вт, янв 23 2007, 11:04
Поправлю:)
*код амортизации с активным T090NAZ-XSTILL, а по остальным областям - с неактивным T090NAZ-XSTILL.
 Заголовок сообщения: Re: Остановка амортизации по одной области оценки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 14:59
Сб, дек 12 2009, 20:42
Masakari2007 написал:
Другой вариант:
Активируйте EA-FIN, тогда будет можно добавлять интервалы в оценку.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 15:01
Пн, сен 24 2007, 07:30
Всем привет!
Скажите, пожалуйста, а если версия системы 4.7, то каким образом можно реализовать останов только по одной области?
Правильно ли я поняла, что данный вопрос можно решить с помощью кода амортизации (и для версии 4.7): если поле "Останов" = да, и если на вкладке ОС "В зав.от времени" поле "Основное средство остановлено" = v, то по области с данным кодом ам-ия начисляться не будет? Поправьте, пожалуйста, если я заблуждаюсь. :?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 18:05
Эльмира написал(а):
Всем привет!
Все верно :)
Для 4.7 амортизацию можно останавливать таким образом.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 14:52
Ср, ноя 01 2006, 15:13
а какой метод предпочтительнее:
1) создавать коды амортизации, реагирующие на галочку в зависимых от времени данных
2) добавлять интервалы с R000 в область оценки
кто пробовал и то и то? что "безболезненнее"?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 17:42
Пт, июл 08 2005, 13:07
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса"
Предупреждение автору. Тема закрыта.
