Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:46
 Заголовок сообщения: Дата начисления бонуса.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 08:52
Вт, янв 19 2010, 12:35
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли как то самим регулировать дату с которой надо начислить бонус.
 Заголовок сообщения: Re: Дата начисления бонуса.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 09:39
Вт, янв 23 2007, 11:04
Выбирете на селекционном экране программы месяц поступления или следующий
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 09:58
Этот вариант работает нормально, но у нас другая ситуация. Дата поступления ОС 30.10.2010г., бух. амортизация расчитывается с ноября 2010г. ОС передают в эксплуатацию с 30.11.2010г. и налоговая амортизация начинается с декабря 2010, а бонус ориентируется на дату поступления ОС и начисляет его ноябрем 2010г. Мы придумали один способ начислять бонус правильно, при помощи переноса на новую карточку при переходе ОС в эксплуатацию. Но может есть какой то способ регулировки датами и отпадет возможность переносить ОС на новую карточку.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 11:30
Пт, май 15 2009, 15:09
Можно начислить премию нужной датой вручную c использованием 630 ВДв, например через транзакцию AB01.
Только сумму премии нужно рассчитать самим и исключить это ОС при запуске массового начисления премии.
