Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:56
 Заголовок сообщения: Не работают проводки напрямую
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 17:58
Вт, янв 23 2007, 11:04
У нас есть производные области по ТПР 11 и 12, хотим сделать по ним прямые проводки.
В настройке областей оценки присвоили им значения 4 - Проводки запаса и амортизация в обл. выполняются напрямую.
Настроили для них AO90.
Проблема раз: В результате проводки напрямую не работают, хотя при ASKBN все отрабатывает нормально. В чем может быть проблема?
Проблема два: При выполнение операции на основе ВДВ 100, в проводки по 11 и 12 областям лезет счет указанный на экране транзакции, который нам не нужен. Как от него избавиться?
Подскажите, кто сталкивался, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Не работают проводки напрямую
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 18:25
Сб, дек 12 2009, 20:42
А регистр ГК присвоен этим областям? Похоже на эту ситуацию http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=61730
