Текущее время: Пн, июн 15 2026, 10:57
 Заголовок сообщения: Списание нескольких ОС с выручкой на разные МВП
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 12:21
Чт, июл 19 2007, 14:22
Всех приветствую!
Вопрос следующий:
Списываем несколько ОС с выручкой (F-92). При этом в списываемых ОСах указаны разные МВЗ. На 91 счете выручки от реализации ОС прописываются МВП из ОС (деривируется из МВЗ), а на 91 счете НДС по продаже ОС указывается одно МВП (по видимому из первого попавшегося ОС). Для управленческого учета это по идее неправильно. Как в данном случае раскидать НДС на МВП в соответствии со списываемыми ОС?
 Заголовок сообщения: Re: Списание нескольких ОС с выручкой на разные МВП
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 13:17
Пт, июл 08 2005, 13:07
Если я правильно помню, то SAP не заполняет МВП в автоматически созданных позициях. Или заполняет их из значений "по умолчанию".
Кроме того, я не знаю технической возможности разделять автоматически созданные позиции (в т.ч.НДС) по МВП или другим аналитическим признакам в Главной Книге (ракурс ввода). Для этого можно использовать сплиттинг в ГГК (ракурс Главной Книги)..
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 13:31
МВП заполняется на всех позициях, где есть ОС и счет рузультата вне зависимости от того автоматическая позиция или нет.
Спасибо, подумаем про сплиттинг
