Текущее время: Пн, июн 15 2026, 05:55
 Заголовок сообщения: Настройка прямолинейного метода амортизации с расчетом от остаточной стоимости на определенную дату
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 18:06
Пн, сен 01 2008, 16:42
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста как реализовать следующее:
Необходимо закачать ОС на 31.12.2010 с прямолинейным методом начисления. Но на прямолинейный метод данные ОС перешли только 01.01.2010 года. Получается что при переходе на линейный метод ОС имело износ. И расчет сумм ежемесячного списания согласно сроку использования определенному при переходе на прямолинейный метод начался с 01.01.2010 (от остаточной стоимости на 01.01.2010).
Подскажите, как правильно настроить прямолинейный метод амортизации, чтоб при расчете использовалась в качестве ссылочной базы остаточная стоимость на 01.01.2010. (Пробовала индикатор ссылочного значения 24 - ост.стоимость: тогда ежегодно пересчитывается ссылочная база на начало года; Пробовала естественно и от первон.стоимости - но тогда рассчитывает от 2104,64 соответственно, что не подходит )
Например, необходимо ввести остатки по ОС со следующими данными:
Перв.ст - 2104,64 Износ - 78,89 на 01.01.2011. Срок использования 20 лет от 01.01.2010 (т.е. 1 год уже прошел к 01.01.2011)
Т.е. по сути мне надо получить следующую сумму ежемесячной амортизации (2104,64 - 78,89) / 19 /12 = 8,884868
 Заголовок сообщения: Re: Настройка прямолинейного метода амортизации с расчетом от остаточной стоимости на определенную дату
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 09:39
Пт, май 15 2009, 15:09
Я думаю Вам поможет метод амортизации "от оставшегося срока". Эта галка ставится в "Методы" - "Этапы".
Ссылочное значение - 27.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка прямолинейного метода амортизации с расчетом от остаточной стоимости на определенную дату  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 11:39
Спасибо! Действительно помогло!
