Текущее время: Вс, июн 14 2026, 02:06
 Заголовок сообщения: FI-AA
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 14:06
Господа, подскажите плиз: было создано ОС, на него отпущен материал (те содался бух документ), как по номеру ОС найти этот бух докумет?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 14:19
Транзакция AW01N - проводник учета основных средств, далее щелкаешь дважды на строке движения и получаешь бух.документ во всей красе с номером, с позициями документа и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 15:49
имелась ввиду функция, которая возвращает бух документ
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 16:10
и в какой таблице можно найти остаточную стоимость?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 09:07
Суммовые данные по ОС в таблице ANLC, но остаточной стоимости там нет. Ее можно взять в зависимости от даты отчета в базе данных ADA в ANLCV.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 10:32
отчета в базе данных ADA в ANLCV - можно по подробнее я не ифайщик:)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 12:20
Смотря для чего Вам это надо?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 12:23
мне надо выводить отчетом остаточную стоимость ос - спецодежды "на сегодня"
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 12:27
Каким отчетом - Query или через АВАР?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 12:46
ABAP, в итоге нужна ссылка на поле таблицы где взять ее можно или 100% алгоритм, по которому будем находить ост стоимость
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 12:59
Поле ANLAV-BCHWRT_GJE - поле называется "Балансовая стоимость на конец финансового года". Значение сумм в ANLAV зависит от даты отчета. Вообще, на основе БД проще писать отчеты на Query.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 14:04
Пн, сен 20 2004, 08:57
Если для спецодежды заведены определенные классы, остаточную стоимость на любой месяц можно получить стандартным отчетом запаса, указав нужную дату отчета
