Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:46
 Заголовок сообщения: Не срабатывает схема проводок при поступлении..
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 18:47
Чт, ноя 09 2006, 13:52
Добрый день, подскажите, пожалуйста, почему не срабатывает схема проводок для транзакции F-90.
Если выполнять поступление транзакцией AB01, то все срабатывает отлично.
Вид движения в обеих случаях выбираю одинаковый.
П.С. Необходимо добавить 2 проводки по забалансовым счетам, кроме обычных.
ICQ: 153421108
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает схема проводок при поступлении..
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 19:02
Вт, янв 23 2007, 11:04
А как можно выполнить одну и ту же операцию и в F-90 и в AB01?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 19:14
Да, это не одна и та же операция, но вид движения один и тот же.
И в одном случае схема проводок срабатывает, а в другом нет. Причем, если я эту схему как-нибудь криво сделаю - то ошибку выдают обе транзакции.
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 13:39
А что это за операции и вид движения?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 16:20
Вот так выглядит вид движения:
Так проводка транзакцией F-90 (нет оборота по Z* счетам):
Так проводка транзакцией AB01 (есть оборот по Z* счетам):
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 12:40
Ср, июн 13 2007, 15:01
Может быть глупость скажу, но мне кажется что может быть проблема в виде документа, через FB01 попробуйте провести с видом докумета AA
СообщениеДобавлено: Вс, июл 17 2011, 11:17
Ср, июл 15 2009, 08:26
Схемы проводок отрабатывают по транзакциям модуля FI-AA. В данном случае транзакция F-90 относится к модулю FI и соответственно система не может применить схемы проводки. Если Вам необходимо добавить позиции в бухгалтерском документе в транзакции F-90, то Вы их добавляйте вручную.
Последний раз редактировалось darkduck Пн, июл 18 2011, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
немножко русского языка
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 09:47
Вс, июл 03 2011, 19:02
Добрый день, подскажите, пожалуйста, а какой проводкой Вы смотрите настройки вида движения?
