Текущее время: Пн, июн 15 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Ведение паралельной валюты по 01 области
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 18:43
Чт, апр 13 2006, 14:52
Коллеги,
подскажите плз каких настроек не хватает в учете основных средств.
В FI активировала 3-ю валюту RUR. Теперь при проводке ОС появляется сообщение
Несогласованность системы настройки (информируйте сист. администратора).
№ сообщения AC496
Diagnosis
Company code 9000 manages parallel currencies in Asset Accounting. For each area that posts automatically online to FI, you have to define one dependent depreciation area that adopts both identical values and depreciation terms from depreciation area 01, and which is assigned to currency type 60 and currency RUR. There is no depreciation area of this type defined for depreciation area 01.
Procedure
Check your Customizing settings.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ведение паралельной валюты по 01 области
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 20:24
Пт, июл 08 2005, 13:07
не знаю как у Вас, а у меня для этих целей целый мастер настройки имеется:
Financial Accounting
Asset Accounting
Valuation
Depreciation Areas
Set Up Areas for Parallel Valuation
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 15:45
Пт, ноя 06 2009, 12:52
Зачем Вам в 2011 году RUR :)
SAP хочет область оценки зависимую от 01. Если вы активировали 3-ю валюту, и до того все работало, значит у вас уже есть одна подобная область оценки (которая использует вторую валюту) и скорей всего с типом валюты 30. Скопируйте ее, только поменяйте настройки валют. Все должно заработать
