Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:46
 Заголовок сообщения: Выбытие ОС на дебитора
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 10:48
Вт, апр 08 2008, 13:49
У кого-нибудь работает схема выбытия с карточки ОС на дебитора (без выручки)?
Пыталась сделать через FB01 выбытие со следующими параметрами:
Вид документа АА
Дт 01 выбыт. (галочка Выбытие ОС) Кт 01 (по номеру карточки, ВДВ 29A)
Дт 02 (по номеру карточки, ВДВ 29Z) Кт 01 выбыт. (галочка Выбытие ОС)
Дт Дебитор Кт 01 выбыт. (указываю карточку, ВДВ 210 и дату выбытия)
Все позиции дает пройти, но при попытке сохранить документ показывает ошибку
Объект контировки Место возникновения затрат отличается от основной записи основного средства.
№ сообщения AAPO189
Diagnosis
Account assignment object Место возникновения затрат with its value is not the same as the value entered in the asset master record.
System Response
The system keeps the current account assignment object Место возникновения затрат with the value, or the posting is rejected.
Procedure
Check the account assignment.
Затратных счетов нет - МВЗ здесь вообще не должно быть, что ему надо - не понятно..
Применили ноту 1356279 – не помогло. Что еще можно сделать? Может в настройках что-то есть? Или может есть другой вариант решения?
 Заголовок сообщения: Re: Выбытие ОС на дебитора
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 14:47
Сб, дек 12 2009, 20:42
Shinshilla написал(а):
Вид документа АА
№ сообщения AAPO189
Diagnosis
System Response
Procedure
По-моему, сразу с дебитором можно провести только выбытие с выручкой. Я по крайней мере, схемы которую вы описали не видел. Но не буду утверждать, что так сделать невозможно в принципе :) Посмотрите, может в какой-нибудь позиции документа все-таки проставляется МВЗ?
В таких случаях, я делал выбытие на перерасчетный счет а уже потом отдельной проводкой с него на дебитора. Т е, например, первые 2 строки – это 1 один документ, 3-я строка другой.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 14:58
МВЗ можно проставить только в позиции счета 01 для выбытия, но когда я туда пытаюсь его впихнуть, то система возмущается, аргументируя тем, что 01 не затратный счет - и в этом-то она права! :)
Так, да, можно сделать. Но сейчас задалась целью сделать все в одном документе.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 23:52
Ср, фев 02 2011, 23:42
Подскажите, существует ли транзакция для массового выбытия ОС при их продаже другому юр/физ лицу? Единичная продажа осуществляется через транзакцию F-92. Мне нужно сделать 1000 проводок по продаже IT-оборудования и делать их по отдельности каждую нереально в короткие сроки(( Поделитесь, пожалуйста, опытом, кто сталкивался с такой проблемой.
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 09:55
Вт, сен 09 2008, 14:41
Могу ошибаться, но можно посмотреть следующий вариант
Если один дебитор (кому продаешь)
делаешь 2-мя частями
1 транзакция ABAON там есть кнопка для выбытия нескольких ОС.
2 FB01 оставшуюся часть проводки по дебитору.
Либо сделать LSMW по транзакции f-92.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 10:55
Пн, дек 18 2006, 14:29
Предупреждение пользователю irbis602.
P.S. Какое отношение имеет Ваш вопрос к данной теме.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 11:30
Мой вопрос к этой теме имеет самое прямое отношение, т.к. задаю вопрос, касаемый ВЫБЫТИЯ ОС НА ДЕБИТОРА в SAP!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Re: Выбытие ОС на дебитора
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 11:43
Пт, июл 08 2005, 13:07
Вы задаете вопрос, касающийся массового выбытия ОС, в то время как изначальный вопрос был про выбытие на дебитора без выручки. Почувствуйте разницу. Я уже писал в этом форуме, почему Ваши действия показывают неуважение другим участникам форума. Обратитесь в поиск.
За дальнейшее обсуждение действий модераторов в рабочих разделах форума получите еще одно предупреждение по соответствующему пункту "Правил ресурса".
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
