Текущее время: Пн, июн 15 2026, 00:51
 Заголовок сообщения: 100% амортизация в периоде ввода в эксплуатацию
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 17:03
Чт, дек 20 2007, 14:52
Коллеги, добрый день!
Ситуация следующая:
1. на 31.12.2010 года проведена амортизация по ОС
2. После этого в январе, но с датами 31.12.2010, в систему вносятся новые ОС, со сроком эксплуатации 1 (т.е. 100% списание на конец периода). Метод амортизации, 100% в месяце поступления. Начало расчёта - 01.12.2010.
3. Выполняю повторный прогон амортизации за 12 период, чтобы самортизировать новые ОС.
Пусто.
4. Но, вся амортизация по какой-то причине оказалась запланирована на январь 2011 года.
В чём может быть причина и как это побороть?
 Заголовок сообщения: Re: 100% амортизация в периоде ввода в эксплуатацию
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 19:19
Пт, июл 08 2005, 13:07
Если амортизация уже проведена за 12.2010, то Вы никакими способами не проведете ее повторно. Поэтому система всю "дельту" списывает в ближайший открытый период, т.е. 01.2011.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 19:36
Не соглашусь с Вами.
Именно для этого в транзакции Проводка амортизации AFAB есть пункт "Повторение".
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 19:54
In the repeat run, the system posts changes to depreciation, as compared to the depreciation amounts from the previous run.
Да, Вы правы. :oops:
Может быть, у Вас активирован метод "распределения остатка" (smoothing)?
http://help.sap.com/erp2005_ehp_03/help ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 09:39
Сб, дек 12 2009, 20:42
Ситуация следующая:
Пусто.
Все правильно. Если поступление было проведено за 01.2011 то и амортизация первый раз будет проведена не раньше января. Если хотите провести амортизацию по этим ОС в декабре 2010, проводите поступление не позднее этого периода.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 10:42
For Organizm:
Не совсем так: в систему ОС вносились в январе, но с датами 31.12.2010. Дата ввода в эксплуатацию - 31.12.2010. Дата начала амортизации вручную выставлена - 01.12.2010
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 11:05
Wall_81 написал(а):
For Organizm:
Дата проводки документа поступления относится к январю, так? Значит и амортизация по этим ОС первый раз тоже проведется в январе. Ссылочной датой и датой начала амортизации можно отрегулировать, чтобы в месяце поступления амортизация провелась сразу за несколько предыдущих периодов, если отнеcти эти даты к прошлыми периодам. Но в главную книгу амортизация проведется все равно не ранее периода, в котором было произведено поступление ОС.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 11:15
Может, я в чём-то заблуждаюсь, но:
Из проведённого документа
дата проводки документа поступления - 31.12.2010
дата документа поступленя - 31.12.2010
ссылочная дата - 31.12.2010
Из карточки ОС:
Дата оприходывания и дата первоначального поступления - 31.12.2010
Начало типовой амортизации - 01.12.2010
Неужели при таком раскладе первая проводка должна быть только в январе? Подскажите, на каком основании система принимает такое решение. Аналогичные ОС, только с датами проводки 01.12.2010, вполне спокойно самортизировались на конец декабря.
 Заголовок сообщения: Re: 100% амортизация в периоде ввода в эксплуатацию  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 11:48
Пт, фев 29 2008, 12:42
Из карточки ОС:
Проводка будет проведена в ближайшем открытом периоде, в котором вы запустите в нем амортизацию. Если еще открыт декабрь 2010, то проведет декабрем, хотя в плановых датах и не будет этого показывать. Но! Насколько я знаю, не все зависит от даты начала амортизации. Посмотрите внимательно на настройки кода амортизации. Думаю, у вас установлено: 11/11/11/11. Выберите или настройте другой, более подходящий код амортизации.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 12:03
Из карточки ОС:
Вы писали что "в систему вносятся новые ОС в январе", поэтому я так понял, что документ поступления был проведен также в январе. Если поступление было в декабре, то как писал Deinis, надо смотреть настройки кода амортизации. Попробуйте установить в методе по периодам 01/01/11/11.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 17:01
Спасибо!
Помогло. Вопрос решён.
