Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:46
 Заголовок сообщения: Частичное выбытие и налоговая премия
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 10:06
Вт, сен 09 2008, 14:41
Может из уважемых форумчан кто-нибудь поможет советом.
Проблема в следующем:
Делаем частичное выбытие ОС у которого есть налоговая премия, так вот при частичном выбытии он пропорционально корректирует налоговую премию (учитывается как особая амортизация) и амортизацию.
А налоговая премия при частичном выбытии менятся не должна.
Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите как решили.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Частичное выбытие и налоговая премия
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 10:31
Пн, сен 05 2005, 12:38
ABAP - ом редактировали вид движения. Добавляли возможность ручной корректироки амортизации.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 13:49
Напишу как решили проблему у нас.
Использум новый метод расчета амортизации для него в ноте 1131960
есть метод FAA_DC_CUSTOMER->CHANGE_PROPORTIONAL_VALUES_ERP - но он не работает и предлагают использовать AFAR0004 (function module EXIT_SAPLAFAR_004). В AFAR0004 насколько я разобрался можно менять только коэффициент на который ты умножаешь отдельные значения долевой стоимости, что нам не подходит т.к. особая амортизация не должна уменьшаться.
После долгих изысканий сделали следующие
в FAA_DC_CUSTOMER->CHANGE_PROPORTIONAL_VALUES_ERP написали расчет долевых значений для anea далее он проваливается в фм FAA_DC_PROP_VALUES_ADJUST_BADI где вставили ENHANCEMENT который применяет эти изменения.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 15:14
Пт, июл 08 2005, 13:07
Пользователь wut радостно получает предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса".
Казнить нельзя помиловать.
