Текущее время: Ср, авг 19 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: /SAPQUERY/AM27 проблема при Update
СообщениеДобавлено: Сб, янв 29 2011, 10:33
Вс, мар 21 2010, 15:48
Коллеги, добрый день, подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался...
После Update с 4.6 на ERP перестали работать отчеты построенные на инфонаборе /SAPQUERY/AM27, Сап предлагает ноту 1103249. Данная нота уже стоит..., но отчеты S_ALR_87010175 и S_ALR_87010176 все равно не работают.
"Sap"ЕР-подрывник...
 Заголовок сообщения: Re: /SAPQUERY/AM27 проблема при Update
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 13:06
Неужто никто не сталкивался с проблемой?
Перегенерация не помогает...
Последний раз редактировалось darkduck Пн, фев 07 2011, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 18:39
Ср, фев 01 2006, 16:49
Полномочия смотрели (тр. SU53)?
Если нет полномочий, например тут:
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'A_S_KOSTL'
ID 'BUKRS' FIELD ANLP-BUKRS
ID 'KOSTL' FIELD ANLP-KOSTL.
то данные просто не будут выбраны (Данные не выбраны. № сообщения AQ260)...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 16:55
Plank написал:
Не, к сожалению дело не в полномочиях, su53 пустое, и в принципе у меня sap_all
