Текущее время: Ср, июл 29 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: FI-AA Присвоение к классу ОС XXX в зав.от плана оц.невозможн
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 15:47
Здравствуйте,
Помогите please, может кто-то сталкивался с такой проблемой:
Когда пытаюсь в ANK1 присвоить значения в зависимости от плана оценки то для некоторых классов появляется ошибка: "Присвоение к классу ОС ХХХ в зависимости от плана оценки невозможно."
In order to be able to assign chart-of-depreciation-dependent data to asset class ХХХ, the following conditions have to be met. You have to have already:
1. Defined at least two active charts of depreciation
2. Assigned asset class ХХХ to more than one chart of depreciation
However, at the moment this asset class is only assigned to chart of depreciation 1.
Как же его присвоить ко второму пл.оценки?
Сравнила с другим классом, для которого нет проблем - разницы не вижу ... :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 16:05
Вт, авг 17 2004, 10:41
Попробуй OAYZ.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 16:15
Да, но в OAYZ можно добавить только правило построения экрана, а мне еще выбор счета нужен.
Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 16:39
Ср, авг 25 2004, 09:28
AnnaK,
Попробуйте так:
1. Задайте второй План оценки
(IMG \ Финансы \ Учет основных средств \ Общая оценка \ Установка плана оценки стоимости)
2. Активируйте области оценки из второго Плана оценки для классов ОС в OAYZ.
3. Запустите AFBN.
4. Запустите ANK1.
iRashid
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 05:37
Ср, ноя 10 2004, 06:38
У нас такая ситуация была после перехода на версию 4.7.
Да, пришлось создавать еще один план оценки, который никому не нужен.
