Текущее время: Ср, авг 19 2026, 15:13
 Заголовок сообщения: Выбытие ОС с выручкой
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 12:34
Пт, авг 03 2007, 14:33
Всем привет
Подскажите плиз. Как можно выполнять выбытие ОС с выручкой? Попробовал через f-92, но поля для ввода ОС скрыты. Необходимо открыть эти поля или можно воспользоваться другой транзакцией? И где можно прописать бух счет для выручки при выбытии, в выборе счета или в схеме проводок?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 09:57
Чт, сен 13 2007, 10:31
через ф-92, для доходного счета откройте поле ОС,
можна и через ABAON - выбытие без дебитора, а счета выручки укаываются непосредственно в транзакции а не в присвоении счетов
 Заголовок сообщения: Re: Выбытие ОС с выручкой
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 22:26
Пт, дек 07 2007, 14:18
Не поняла, где это в ABAON указывается счет выручки?...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 00:33
на то оно и выбытие без дебитора, чтобы не указывать счета выручки :)
(дебитор корреспондирует со счетом выручки - и именно для этого есть F-92)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 01:50
Winston_lights, спасибо.
Еще вопросик - когда в ABAON, AB01, ABSO указывается сумма выручки или доп.затрат при выбытии - в FI-документе эти суммы не проводятся. Их видно только в документе ОС. Странно, почему в этом случае нет интеграции с ГК. Или надо по-хитрому схему строк проводок настроить?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 09:54
Пт, фев 29 2008, 12:42
TaShi написала:
Интеграция быть должна. Другое дело - настроена ли она у вас?
TaShi написала:
Посмотрите, какая схема проводок привязана к вашему виду движения:
sm30 - V_T093H Присвоение видов движений схеме строк проводок
se38 - RAVCBUZSM, либо sm30 - V_TA1MZ_01 Настройка схемы строк проводок
obyd Настройка своих счетов ГК для схем строк проводок
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 10:39
Может быть просто транзакции ABAON, AB01, ABSO нельзя использовать для выбытий с выручкой?
Но зачем там поля "Выручка" и "Доп.затраты" стоят?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 11:39
Сб, дек 12 2009, 20:42
TaShi написала:
Использовать можно, если выручка от выбытия будет проведена по перерасчетному счету. Можно также провести затраты от выбытия, но они не будут интегрированы с главной книгой и контроллингом, будет только отдельная позиция в FI-AA.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 13:56
Organizm написал(а):
TaShi написала:
А можно поподробнее про перерасчетный счет для выручки? Где его прописывать? И какой бух. смысл у этого счета?
И в чем смысл проводки доп затрат, не интегрированных с ГК и СО?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 15:38
Нужно прописать "Перерасчет выручки от продажи ОС" в выборе счета. На него будет списана сумма выручки от продажи ОС, которую задали в проводке. На счет прибыли будет списана разность между выручкой и начисленной на момент выбытия амортизации... Бухгалтерский смысл, это отдельный вопрос :)
Не интегрированные затраты нужны, например, чтобы видеть финансовый результат от выбытия на уровне ОС. Если списать объект, а потом провести доп.затраты отдельно с 286 вд, то они не отразятся в ОС.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 22:48
Спасибо, Organizm.
Это работает только со снятой галкой в AO72.
А про ВД 285-286 - так они наоборот только в ОС и проходят - без ГК.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 11:19
Да, если проводить через FI-AA 285, 286 ВД, то они проходят только в ОС...
Это я имел в виду FI. Если провести входящую с/ф, например по доп затратам при выбытии ОС, после его списания через FI и сконтировать на карточку ОС с указанием этих ВД, то проводка пройдет только в FI, в АА позиции не создадутся.
