Текущее время: Пн, июн 15 2026, 00:50
 Заголовок сообщения: Использование область оценки 01 для корпоративной оценки и не 01 для бухгалтерской
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 15:09
Ср, окт 24 2007, 09:03
Привет Всем,
Нужно 3 области оценки: бухгалтерская (локальный учет), налоговая и корпоративная (IFRS).
Насколько я знаю, обычно для бухгалтерской используется область 01, а корпоративная имеет какой-то другой номер.
На моем проекте похоже есть необходимость 01 область сделать корпоративной, а локальную-бухгалтерскую, скажем, 10-й. Связано это с использованием счетов - для 01 области уже определены счета и используются во всех филиалах. Соответсвенно при консолидации именно эти счета попадают в корпоративный баланс, а значит значения на них должны быть сформированы согласно IFRS.
Вопрос - какие проблемы могут быть связаны с использонием для локального учета области отличной от 01 ?
(Ну например насколько я помню корпоративная область не может быть скажем в EUR т.к. область 01 использует валюту БЕ.)
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Использование область оценки 01 для корпоративной оценки и не 01 для бухгалтерской
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 19:59
Ср, фев 01 2006, 16:49
В вашем Плане оценки, для вашей БЕ, корпоративные счета могут сидеть в 30 области. Проводки будут идти по области 01 - на локальные счета, по области 30 - на корпоративные. Или я что-то не понимаю?
Кто сказал, что корпоративные должны быть из области 01?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 13:23
Plank написал:
Для области 01 уже были настроены корпоративные счета. Этим уже пользуются, а так как настройка глобальная менять не собиратся. Вот такая ситуация =(
Собственно можно переопределить определение счетов для конкретного плана оценки - и похоже именно на этом решении и сошлись. Т.е. для данной конкретной БЕ в области 01 - будут локальные счета, а корпоративные в другой (например 30). Так что проблема фактически закрыта.
Правда теоретический вопрос "можно ли использовать область 01 для нелокальной оценки" остался. :D Так что если есть коментарии - можно обсудить.
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 00:34
Пт, ноя 06 2009, 12:52
Не совсем понятно на каком решении вы сошлись.
Таблицы T095 и Т095В зависят не от плана оценки, а от плана счетов. Для данной конкретной БЕ в области 01 будут те же счета, что и для других БЕ. Поменяете под одним планом оценки счета в области, они сменятся и в других планах оценки для то же области.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 21:03
Не совсем. В рамках отдельного плана оценки (не БЕ - это я неверно выразился) можно определить для конкретного класса ОС отличные выбор счетов и вариант экрана (screen layout - сори, забыл как по-русски). Соответсвенно можно создать локализированный выбор счетов с локальными счетами.
Транзакцию не помню, но в SPRO находится в той же ветке, что и создания классов ОС.
C уважением,
Александр
