Текущее время: Вс, июн 14 2026, 02:07
 Заголовок сообщения: Определение областей оценки для классов ОС
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 11:29
Ср, авг 25 2004, 07:36
Привет всем!
Делаю определение областей оценки для классов ОС
Выходит ошибка: Область 20 не является РеальнОбл
№ сообщения AC166
Diagnosis
You are defining the formula for calculating a derived depreciation area. You can only use real depreciation areas, not derived depreciation areas, in this formula.
Area 20 is not defined as a real depreciation area.
Procedure
Correct your specifications.
У меня 20 области в принципе нет
Есть 01, 10, 30, 31, 40
Где эти формулы определяются чтоб их грохнуть?
Katy
 Заголовок сообщения: Re: Определение областей оценки для классов ОС
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 13:16
Ср, июн 22 2005, 15:56
katy написал:
Привет всем!
Есть формулы для производных областей оценки. Транз. OADB в области оценки, если поставить галочку "Область оценки только для отчетности", можно указать фрмулу расчета.
Может там у тебя неправильная ссылка в формуле на 20-ю область.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 14:22
да нет у меня 20 области (((
Katy
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 14:24
katy написал:
ну что же... ройте в отладчике тогда по ошибке, где-то же она её находит...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 15:05
Пн, сен 20 2004, 08:57
При первоначальной настройке системы у нас такое сообщение о несуществующих областях оценки выходило часто.Теперь уже очень смутно помню, но есть транзакция ЕС08 (SPRO - Оргструктуры-копирование ссылочн.плана оценки- п. копирование ссылочного плана оценки) и кнопка "проверить организационный объект". И эта проверка таблиц выдаст перечень всех областей оценки.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 15:52
да я все снесла (после 6 часов мучений) и сделала заново
тьфу тьфу - пока ошибки нет :roll:
Katy
