Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: Оценки в паралельной валюте и периодические проводки на паралельные счета
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 15:34
Ср, окт 24 2007, 09:03
Добрый день !
Помогите разобраться !
В компании используется паралельная валюта (групповая - 30). Соответсвенно САП требует создать дополнительную область оценки с полным копированием амортизации и балансовых значений из области 01 и со ссылкой на валюту группы (в SPRO в ветке ОС: Valuation - Currencies - Specify use of parallel currencies).
Вопрос 1. Какой тип проводок в ГК должна иметь такая область оценки ? Без проводок (0) ?
Теперь немного усложним ситуацию. Для учета ОС компания использует паралельные счета для отображения проводок по локальным и корпоративным стандартам. Т.е. грубо говоря есть 2 области оценки: в бухгалтерской (01) - одни счета, в корпоративной - другие. Соответсвенно локальные счета попадают только в локальный баланс, а корпоративные - только в корпоративный.
Вопрос 2. Можно ли корпоративные счета прописать в область оценки из первого вопроса и делать проводки по ней ?
У меня не получается - при прогоне амортизации или периодических проводок, счета беруться из области 01, а не из груповой области оценки !!! Видимо изза того, что для нее прописано полное копирования амортизации и начальной стоимости (тр OABC) - или я чтото не понимаю.
Соответсвенно если эта область все таки ничего не проводит, то как в таком случае сделать проводку по корпоративным счетам ? Еще одна область с копированием ?
З.Ы. На очевидный вопрос "зачем делать проводки по корп счетам из области, которая копирует бух учет" отвечаю - в данном конкретном случае решено, что разница между стандартами учета не существенна и отдельную область с отдельными правилами амортизации создавать нет смысла. В то же время баланс для всех единый и счета в баланс для данного проекта никто перепривязывать не будет, чтобы не нарушать шаблон.
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Оценки в паралельной валюте и периодические проводки на паралельные счета  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 19:52
Ср, фев 01 2006, 16:49
1. Да. http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
2. Эта область все-таки ничего не проводит и нужна только для второй валюты, вам нужна еще одна область с копированием. http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 13:43
Plank
1. Угу. Спасибо
... Система автоматически вводит в соответствующие документы проводки значения дополнительной стоимости из этих областей. Значения из этих областей оценки будут проведены в Бухгалтерию Главной книги (независимо от правил проводки, заданных в определении области) ...
2. Спасибо. Как-то так я и предполагал. Только я не понял следующего требования:
В общем, если группа имеет другую валюту и использует другие параметры амортизации, требуется четыре области оценки, чтобы обеспечить правильную консолидацию. В таких областях осуществляется управление:
● внутренней оценкой и внутренней валютой;
● внутренней оценкой и валютой концерна;
оценкой в рамках концерна и внутренней валютой;
● оценкой в рамках концерна и валютой концерна.
Почему 4 ?!?! :shock:
Сейчас я настроил так:
Область 01 - локальный учет, локальные счета
Область 30 - валюта концерна (30), полное копирование значений из 01, без проводок ГК
Область 31 - валюта EUR (т.е. без признака типа валюты), копирование значений из области 30 (или надо 01?), периодические проводки на корпоративные счета.
Вроде пашет ... а зачем тогда еще одна корпоративная область в локальной валюте ?
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 22:17
Для правильного учета.
Нужно разделять разницы от пересчета валют и разницы от разных принципов оценки.
