Текущее время: Ср, авг 19 2026, 11:20
 Заголовок сообщения: Списание ОС задним числом. Проблемы при закрытии года
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 09:07
Чт, ноя 09 2006, 13:52
Добрый день, посоветуйте, что можно сделать в сложившейся ситуации:
По ОС начислили амортизацию 18.12.10 и после этого 19.12.10 его списали. В результате чего система запланировала возврат амортизации на 12 период. Каким образом можно выполнить закрытие года по ОС, не пересчитывая амортизацию по 12 периоду? По всем остальным модулям уже выполнено закрытие и в 2010 году ничего менять нельзя. Можноли эту запланированную сумму каким либо образом перенести на 2011 год, а 2010 закрыть?
ICQ: 153421108
Последний раз редактировалось darkduck Чт, фев 17 2011, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
отредактировал тему
 Заголовок сообщения: Re: Закрытие года
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 10:01
Пт, май 15 2009, 15:09
Как вариант - изменить настройку кода амортизации - управление периодами таким образом, чтобы при списании амортизация прекращалась не с месяца списания а со следующего месяца.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 11:22
Сб, дек 12 2009, 20:42
Masakari2007 написал:
Если изменить код, то амортизация может пересчитается по другим ОС с эти же кодом. Поэтому это нужно делать очень осторожно.
Если ОС выбыл, сложно что-то сделать уже. Проводку по выбытию нельзя сторнировать?
