Текущее время: Ср, авг 19 2026, 11:10
 Заголовок сообщения: таблицы движений и амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 13:18
Вт, фев 15 2011, 15:35
Уважаемые коллеги!
Пролистал форум, но так и не смог четко понять как именно собрать все движения и амортизацию ОС. Помогите ответить на вопросы:
1) Правильно ли, что в таблице ANEP хранятся все движения (которые, возможно, и не формируют проводок по счетам)?
2) В таблице ANLP хранится только проведенная амортизация?
3) Для чего нужна таблица ANEA?
4) Где хранятся операции переоценки ОС и восстановительная стоимость?
[Удалено Админом - нарушение правил]
 Заголовок сообщения: Re: таблицы движений и амортизации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 13:54
Пт, июн 15 2007, 10:40
Выбор тех или иных таблиц зависит от конкретной задачи.
А в общем, если говорить коротко, то можно перечислить следующие таблицы:
ANLA - содержит основные данные ОС(дата оприходования, название, класс и др.).
ANLB - содержит параметры амортизации (дата начала тип.амортизации, код амортизации, срок эксплуатации)
ANLC - содержит первоначальную стоимость (kansw), накопленную амортизацию (knafa), внеплановую амортизацию (kaafa) на начало года, а также истекший срок на начало года.
ANLZ - содержит данные, зависящие от времени (МВЗ, местоположение, табельный номер МОЛ, индикатор остановки амортизации и т.д.)
ANLP - содержит суммы начисленной амортизации.
ANEP - содержит суммы движений (поле ANBTR - движение по первоначальной стоимости), а амортизация движения содержится в таблице ANEA. В таблице ANEK содержатся заголовки документов движений (дата проводки, ссылочный номер документа, период проводки и др.).
Часто, для анализа движений по ОС удобно пользоваться ракурсом V_ANEPK.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 14:12
Karmen, спасибо за развернутый ответ. Поясните еще, пожалуйста, что такое "амортизация движения".
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 15:04
Приведу пример:
Пусть, у некоторого ОС первоначальная стоимость = 100, а накопленная амортизация = 40. Если списать это ОС, то у Вас создастся проводка
Кт. Первон.ст-сть ОС 100
Дт. Амортиз. 40
Дт. Расх.списания ОС 60.
В этом случае, обычно говорят, что сумма движения 100, а амортизация движения 40.
Если выбывает только часть ОС, скажем, половина, то будет выбывать половина накопленной амортизации, проводка будет следующей:
Кт. Первон.ст-сть ОС 50
Дт. Амортиз. 20
Дт. Расх.списания ОС 30. В этом случае, сумма движения по первоначальной стоимости = 50, а амортизация движения = 20.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 15:51
Т.е. 100 (или 50 в случае списания половины) попадет в ANEP, 40 (или 20) попадет в ANEA? Также хочется узнать какие еще операции обновляют таблицу ANEA.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 11:30
Сб, дек 12 2009, 20:42
yappix написал:
В ANEA попадают долевые значения - суммы амортизации, процентов при перемещении, оприходовании задним числом, выбытии ОС. Суммы, которые попадают в ANEP - это, как правило, значения которые изменяют первоначальную или восстановительную стоимость ОС. А в ANEA попадают расчитанные на основе этих значений суммы амортизации ОС.
