Текущее время: Вс, июн 14 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: покупку ОС
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 10:58
Ср, авг 25 2004, 07:36
Привет всем!
Делаю покупку ОС (например, относительно кредитора) - выходит ошибка:
В параллельной области 40 проводки не выполняются.
№ сообщения AA565
Diagnosis
The asset to be posted does not manage parallel depreciation area 40, or transaction type that you are using is limited to certain depreciation areas, and does not contain depreciation area 40. This is incorrect.
System Response
Posting is rejected.
Procedure
Check the asset and the transaction type.
40 область - твердая валюта.
В настройках вроде все нормально
Чего подкрутить подскажите :oops: :cry:
Katy
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 11:21
Ср, авг 25 2004, 09:28
katy,
Одно из двух:
1. Проверьте в AW01N для данного ОС - ведется ли область оценки 40?
Если нет - надо активировать область оценки для классов ОС в OAYZ и запустить AFBN.
2. Если область оценки 40 для ОС ведется - проверьте настройки вида движения в OAYA.
iRashid
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 11:23
Если вышеперечисленное не поможет - нужно проверить настройку переноса первоначальной стоимости в OABC.
