Текущее время: Ср, авг 19 2026, 13:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Модернизация в середине года
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 14:46
Амортизация линейная.
ОС введено в эксплуатацию 12.2005.
В 03 месяце произошел доотпуск на ОС. (увеличилась первоначальная стоимость)
Амортизация досчиталась в 03 месяце за 01 и 02....
1 Проведено 1.197,65-
2 Проведено 1.197,65-
3 Проведено 1.792,27-
4 Запланировано 1.395,85-
5 Запланировано 1.395,86-
6 Запланировано 1.395,87-
7 Запланировано 1.395,85-
8 Запланировано 1.395,86-
9 Запланировано 1.395,86-
10 Запланировано 1.395,85-
11 Запланировано 1.395,85-
С чем может быть связано, что амортизация доначислилась за 1 и 2 месяцы, а не распределилась по оставшемуся сроку эксплуатации.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 17:37
Ср, апр 19 2006, 15:19
возможно дооценка проводилась по субномеру, а также мог одновременно быть увеличен срок полезного использования
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 15:08
Чт, фев 24 2005, 18:37
Нет - срок полезного использования не изменялся...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 06:11
Ср, июл 27 2005, 13:36
В 03 месяце проводка по увелечению первоначальной стоимости должна быть с сылочной датой 03 месяца, у Вас так?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 13:39
Да именно так: 31.03.2006 - ссылочная дата поступления на карточку ОС
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 14:25
Может ли это зависеть от метода проводки амортизации для области оценки. У нас не стоит галочка "Распределение остатка". :?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 09:24
Неужели никто не сталкивался с этой проблемой? :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 21:08
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Сталкивались :) Посмотрите
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ght=vtabwg Обратите внимание на поле PERGRP.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 07:47
У нас используется ПМ на ОС из ММ. Группа управления периодами - 1 - Поступление. Наверное следует использовать "Следующий месяц"? Но корректно ли это отразиться на расчете амортизации при обычном Поступлении ОС?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 16:45
Попробуйте 2 ПоследующАктивиз. Но учтите что менять стандартные настройки SAP - это практически всегда из разряда "вредных советов" :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 07:43
Но в принципе при линейных кодах амортизации можно проводить дополнительное списание материалов позже, чем оприходование ОС? Или получается даннах процедура РАБОТАЕТ в стандарте НЕ КОРРЕКТНо? :?
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация в середине года
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 14:20
Вт, дек 21 2010, 22:34
А возможно ли как-то посмотреть настройки period control group (поле PERGRP)?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 17:42
greenhell написал:
Можно, но после прочтения "Правил ресурса".
Предупреждение пользователю по п.1.8.
Тема закрыта.
